4honderd
Net wie ik nodig had!
Ik moet de bouten nog aandraaien, jij wel vast wel met hoeveel Nm dat moet, Albert!
Ik had t er gister nog Wiebel over en t blijkt maar weer:
No thnx............Ik had t er gister nog Wiebel over en t blijkt maar weer:
Albert de 400 koning!
Dankje, Albert!
Had ik ook al gezegd dat ik albert gemist hebIk had t er gister nog Wiebel over en t blijkt maar weer:
Dankje, Albert!
Helemaal over je post heengekekenGave foto,meneer de conducteurPol!
Heb je 'm zelf een naam gegeven?
Leukopdefoto.jpgnogwadingesweetik't
De foto is genaamd leukopdefotoHad ik ook al gezegd dat ik albert gemist heb Helemaal over je post heengekeken
Ga jij hem een naam geven
Ohja had ik hier al gemeld dat ik mijn BOA gehaalt heb?
Albert is écht terug!!
Mijn motor heeft geen kenteken meer
Dus morgen staat ie bij je in de kamer
Aub niet ombouwen met Tyga!
Uitgaande van een montage 17inch achtervelg op een NC30, dan kun je 't hoogteverschil aanpakken door het monteren van een NC35 linksysteem.
De 27mm verhoging van de achterkant van mijn fiets is niet alleen bereikt door de aluminium plaatjes. Ik heb 2 plaatjes van 3mm gebruikt. Dat zet de kont (verhouding bij linksysteem 1:3 dus 18 mm hoger.(6x3). Daarnaast heb ik mijn Wilbers element ook 3 mm langer laten maken dan standaard. Dit levert dus ook 3x3mm= 9 mm hogere achterkant.
Zo kom ik dus aan 27 mm. 9mm hoger dan standaard (9x3)=27.
Dat is een mooie racestand. De Hagondemper, 10 mm langer dan standaard, levert dus nog meer hoogte, (10x3=30mm,maar door gebruik van een 17 inch achtervelg wordt het minder extreem en daardoor een perfecte hoogte , maar nog steeds hoger dan je standaard fiets.
Bij een NC 30 zijn de mogelijkheden beperkt tot een langere demper (maatwerk) of een maatwerkdemper met hoogteverstelling.
Bij een NC 35 kun je daarnaast ook met de eerder genoemde plaatjes werken.
Demperlengte NC30 NC35 standaard is gelijk.
LIjkt er wel op ja
Stoer!LIjkt er wel op ja
BuitenGewoonOpsporingsAmbtenaar oftewel mag bekeuringen geven in de trein
Stoer!
Heb mijn broer al gewaarschuwd
Stoer!
Bijvoorbeeld die op bij rick oliver aangeboden worden?
Is alleen zo`n kortere linkarm voldoende dan...?
groet,
Marc
NC35 poten zijn niet heel makkelijk te vinden en als je ze kan vinden zijn ze duurgr@spol ik kan hier een setje NC35 poten kopen (heb nog geen ZXR poten gevonden ),
behalve de set van Rick O kan ik geen informatie vinden over deze poten in een NC30.
Verder zoeken naar de ZXR400L poten of zijn de NC35 poten een goed alternatief ?
Vandaag mijn achterband kapot gereden (gelukkig thuis nog gehaald ),
nu ik toch aan een nieuwe band moet ga ik denk meteen voor een 17" combinatie.
binnenkort sleutelen danGR@SPOL, ik heb je linksysteem binnen [afbeelding]
Jij, niet ik, is me veel te link.....binnenkort sleutelen dan
Dat scheelt dan weer, ben thuis druk met verbouwenJij, niet ik, is me veel te link.....
