Is het een motor met kenteken?Ben van plan om een off road te halen uit Duitsland. KTM of Husqvarna? Iemand hier ervaring mee? Hoe is keuring bij het RDW, aangezien er geen knipperlichten op zitten ect..
Mijn ervaring is dat alle licht (koplamp, achterlamp, knippers, reflector achter) erop moet zitten + kmteller + spiegels, anders heb je kans dat je nog een keer mag langskomenBen van plan om een off road te halen uit Duitsland. KTM of Husqvarna? Iemand hier ervaring mee? Hoe is keuring bij het RDW, aangezien er geen knipperlichten op zitten ect..
Staat in de OP beschreven.Waar halen jullie de catalogusprijs vandaan, om de bpm te bepalen.
OP gelezen?V.w.b. een motor uit België: Deze staan vaak met 73kw op het kentekenbewijs geregistreerd terwijl de fiets op vol vermogen staat (>100pk), hoe zit dat verzekeringstechnisch mocht er iets gebeuren, loop je dan risico? Zoja, om safe te zijn, moet je de motor dan laten herkeuren zodat wel het volle vermogen op het kentekenbewijs staat?
Yes, en dank voor de uitgebreide uitleg (ook zelfs deel 1 gelezen ;-) ik kan echter zo gauw de antwoorden niet terugvinden; ik doel op motoren die al zijn ingevoerd met 73kw op kenteken, maar wel op vol (meer) vermogen rijden.OP gelezen?
Ah is al ingevoerd! Ik dacht moest nog.Yes, en dank voor de uitgebreide uitleg (ook zelfs deel 1 gelezen ;-) ik kan echter zo gauw de antwoorden niet terugvinden; ik doel op motoren die al zijn ingevoerd met 73kw op kenteken, maar wel op vol (meer) vermogen rijden.
als hij binnen de 20% marge regeling valt, is er niets aan de hand en hoef je helemaal niets.Yes, en dank voor de uitgebreide uitleg (ook zelfs deel 1 gelezen ;-) ik kan echter zo gauw de antwoorden niet terugvinden; ik doel op motoren die al zijn ingevoerd met 73kw op kenteken, maar wel op vol (meer) vermogen rijden.
Alleen het kentekenbewijs is verplicht en je legitimatie. COC is handig om bij je te hebbenHallo jongens, ik heb een motor gekocht van een particulier uit België, nu ben ik aan het kijken of alle documenten goed zijn voor de RDW keuring =).
Ik heb het volgende:
- Kentekenbewijs Deel I & II (Registration certificate Part 1 & 2)
- COC (EU Certificate of Conformity)
- Koopovereenkomst tussen mij en de verkoper (Sales Agreement)
Is dat voldoende? Heb ik nog iets anders nodig voor de RDW?
ZIE OP!Hallo jongens, ik heb een motor gekocht van een particulier uit België, nu ben ik aan het kijken of alle documenten goed zijn voor de RDW keuring =).
True. Maar word wat moe van onnodige vragen als het letterlijk in de OP staat.Eerst de OP lezen inderdaad, maar hij vraagt ‘t netjes dus zo erg is het niet toch .
Really? Have you seen the first post man? That's really a mess.ZIE OP!
I made it.Really? Have you seen the first post man? That's really a mess.
1) It's mixed for Germany and Belgium.
2) "Het vetgedrukte is puur voor België." Does the text which is not bold is not applied for Belgium or it is for both BE and DE?
3) Many links are broken
4) Lot's of unrelated text
5) It's in Dutch
Don't get me wrong, it's still helpful, but really a pain to understand what's needed.
Zowaar eens een vraag voor mijn eigen topic…
Het ziet er naar uit dat ik een motor uit DE ga halen en ik ga vragen dat mijn vader de invoerkeuring gast doen. Kan hij voor mij langs de RDW gaan en dat hij wel gelijk op mijn naam komt met een soort van volmacht?
(Kon bij RDW hierover niets vinden en als hier geen antwoord komt bel ik ze nog wel ff)
Ah kijk, dat zinnetje had ik nog niet gezien,Ik vrees voor je dat dat niet kan. Op de RDW site staat dit:
Daarbij moet je je legitimeren, hoewel ik me niet kan herinneren dat ik dat gedaan heb.
- U komt zelf naar het RDW-keuringsstation. Iemand anders kan de aanvraag niet doen.
Je kan de motor toch veilig stallen tot je zelf naar de keuring kan?Ah kijk, dat zinnetje had ik nog niet gezien,
Dan moet pa hem maar een paar dagen op naam nemen.
Misschien dat Roy‘s werk het wat lastig maakt qua ambtenarentijden…Je kan de motor toch veilig stallen tot je zelf naar de keuring kan?
Mijn verzekering verzekerde me (pun intended) dat een ongekentekend motorvoertuig in de garage onder de inboedelverzekering valt. Heb hem een aantal maanden laten staan ivm winter. Scheelde nogal wat premie ookIk heb de mijne ook pas na 2 weken kunnen keuren. Tot die tijd kentekenloos met 10 sloten in de garage
