Hoeveel lager en hoelang ben jij?
Ik ben 186cm lang, en kan met het normale zadel gewoon goed met mijn voeten op de grond.
Volgens google verlaagt het zadel ca. 5cm.
Nou in de praktijk is hij vooral lager dan het origineel. Dat had ik uit de beschrijving niet begrepen.
Als ik het artikelnummer zoek is het inderdaad een verlagingszadel, wat voor mij de zitpositie vooral slechter maakt.
Dus hij gaat maar weer op marktplaats, of iemand hier moet interesse hebben in een verlaagd zadel?
Ik heb geen verlaagd zadel nodig, maar laat even weten hoe het zit als je wilt.Dank! ik zal laten weten of 'ie idd ook goed past op een 2018 model
Klopt hoor, in Alkmaar.Is goed, maar je woont bij mij in de buurt toch (in Noord Holland iig meen ik mij te herinneren uit eerdere posts) Kun je ook een keer proberen als je wil - mijn beleving zal altijd anders zijn dan de jouwe..
Via ebay.de een rempomp op de kop getikt van een 2010 model.
De rempomp van de eerste bouwjaren blijft een matig ding, en de nieuwere schijnt een prima upgrade te zijn.
Nog wel even monteren binnenkort
Er zitten op jouw motor wel wat meer onderdelen dan op mijn exemplaarVers zadel! Vandaag helaas de kans niet gehad, maar zal van de week even een rondje proberen
Hmm mijn versys is van '07. En ik wil er nog een poos mee door, het blijft een topfiets. Wat is er mis met de rempomp van die generatie?
Het rijden met koffers heb ik overgehouden aan mijn vorige motor waar nogal eens wat mee was. Ik heb nu dus altijd een koffer bij me met tyraps, ductape, handleiding, wd40, sleutelsetje, startkabels etc... op vakantie ook extra benzine en olie. Andere koffer is handig voor de dagelijkse dingen, dan hoef ik geen rugtas om
Hij blijft altijd vrij sponsig, als je een beetje je best doet knijp je hem tot het handvat in.
Maar als je zelf geen problemen ermee hebt hoeft je hem niet te vervangen natuurlijk.
Hallo, ik ben sinds kort ook een Versys eigenaar. Alleen nu heb ik over mijn eerste upgrade een vraag: hoe zit het met aftermarket dempers? Een wat sportiever geluidje zou ik erg leuk vinden op de kawa, dus ik dacht eraan om een andere demper te kopen. Alleen al die dingen zijn natuurlijk zonder katalysator. Betekent dit dat ik een power commander moet gaan kopen? Dan wordt 'het geluidje veranderen' gelijk twee keer zo duur en dan laat ik het lekker zoals het is.
Is er iemand die hier meer over weet?
Goedemiddag.
Ben een beetje aan het rondkijken voor banden vande versys van mijn vriendin.
Zoek een beetje een allroad band 80/20 voor af en toe ook is licht offroad te kunnen.
Maar er zijn er maar weinig voor de versys volgens mij.
Iemand tips en of ervaringen
Vermogen komt er sowieso niet bij want heb nog het A2 rijbewijs. Bouwjaar is 2008.welkom hier! Welk bouwjaar is je versys?
Een vervangingsdemper kun je prima monteren zonder powercommander, je motor regelt zelf op basis van de lambda waarde gewoon de inspuiting bij.
Verwacht echter niet dat je het doet voor de vermogensstijging, maar voor het geluid is het een prima optie.
Ik zat zelf te kijken naar de underbody van Leovince, houdt hem lekker compact onder de motor en erg mooi. Maar kan hem helaas niet vinden met katalysator. Heb wel gezien dat je er een kat in kunt zetten, volgens mij stop je die dan gewoon in het uiteinde maar weet het niet zeker.Er zijn ook vervangingsdempers met katalysator. Ik zou daar wel voor kiezen als ik jou was. Bijvoorbeeld Akrapovic. Ik ben er erg tevreden over. afgezien Van dit merk en het origineel vind ik de meeste dempers niet erg mooi staan onder deze motor, het is juist zo mooi compact. Maar dat is een kwestie van smaak.
