Nou, ik heb van het elektra gebeuren maar vast een prefab setje gemaakt. Dat is een gepruts met die draadjes, en ik weet van mezelf dat wanneer ik het span aan het opbouwen ben ik daar toch het geduld niet voor heb
De verlichting en knipperlichten heb ik van voldoende draad voorzien. Ook is er voorzien in een 12 volt stopcontactje voor in de bagageruimte. En de draad tussen box en motor is een 13-aderige aanhangerkabel, en die ga ik binnenkort al maar vast aansluiten op de draadboom van de TRX.
afbeelding]
Ik heb het inductie relais ook in de box gelijmd, net als de wago klemmen. Ik heb nu transparante klemmen, die werken nog fijnen dan die welke in de RX1 zitten.
Ik ga nog een tuimelschakelaar op de TRX plaatsen waarmee ik het inductie relais kan overbruggen. Voor het geval dat de pomp langer werk heeft om de carbs te vullen, en als test mogelijkheid. Het is een push-off-push schakelaar, dus vergeten uit te zetten is niet mogelijk
afbeelding]
