Mariska_121
Heb ik allebei niet ook geen stroom bij m'n garagetje
Wij ook niet, maar wij laten even een haspel naar beneden zakken
Ook al geprobeerd. Daarom probeer ik nu als laatste optie de hele kuip eraf te halen, zodat ik hopelijk bij kan waar die schroef in is gedraaid.
Ook wel is gedaan voor de acculader, maar dan heb ik nogsteeds geen föhn Misschien m'n huisgenote. En anders van de zomer een keer in de zon zetten
Ja spiegels zijn er af. En het gaat om een metalen inbus (die kruiskop schroeven heb ik los).de spiegels zijn er al af neem ik aan?
is het een (zwarte) kruiskop af een (metalen) inbus die er niet uit wil?
Gewoon een föhn erop Als je wil dat het sneller gaat is een verfbrander ook een idee
Iemand enig idee hoe je de kuip demonteert?
Aangezien je een achternaamgenoot bent van mn vriend mag je ook mijn föhn wel gebruiken
OOoh perks :D
Zal d'r is over nadenken van de zomer tot die tijd weer een paar vierkante cm waar gaan pekel / andere bagger kan komen :D
Wie hebben er hier een Hugger ?
Duitse Ebay.Waar heb je hem vandaag ?
minder dan 40 E inclusief verzenden, ongespotenKost dat ?
Nee Waarschijnlijk ook omdat ik een s-hugger op een sv-n probeerde te krijgen, die een iets andere achterbrug heeft. Met de nodige aanpassingen zittie nu wel.Bevestiging netjes ?
Scheelt het veel rotzooi ?
Neu. Standaard is de afscherming al vrij goed.
succes!Tnx
Motoport kerel vertelde me vanmiddag dat het € 135 euro kost... Dat was ik niet van plan dan maar iets via e-bay.
OOoh perks :D
Kost dat ?
Tnx
Ik had een hugger, een originele van Suzuki. Zijn de mooiste die er zijn, en een perfecte pasvorm! Heb wel een fototje als je wil.
Ik heb em van MP.
Ik weet niet of het veel rotzooi scheelt, ik rij/reed niet in de regen...
Had ?....
te veel herrie ?
Moet wel een beetje iets hebben wat met een dB killer enigsinds acceptabel klinkt woon nogal dicht bij Duitsland. Rijd daar nog wel eens een rondje met Pa.
Ik woon dicht bij de grens, maar ik heb em niet weg gedaan omdat hij te veel herrie maakt hoor, beter nog, ik vond het echt geweldig!
Ik heb de pimp spullen van mij los verkocht omdat ik hoop mijn SV ooit een keer te kunnen verkopen. Los verkopen levert nou eenmaal meer op
Geloof ook wel dat veel mensen liever een redelijk standaard motor kopen dan een die naar iemand anders' smaak is aangepast.
Een hugger is meer voor de looks dan om rotzooi tegen te houden.Duidelijk, als het niet echt heel veel rotzooi scheelt doe ik dat soort investeringen liever in de richting van een uitlaat en een paddockstand
SV moet echt een hekel aan me krijgen,
Als je dicht bij duitsland woont en regelmatig daar gaat rijden, kun je net zo goed meteen een demper met e keur kopen. Als ze er dan op controleren dan krijg je in iedergeval daar geen problemen mee tenzij je de db killer verwijderd.Had ?....
te veel herrie ?
Zit echt serieus naar het 'delkevic' slip on dempetje te kijken wat ik al eerder postte..
http://www.delkevic.co.uk/images/product/colours/super/titanium_standard1.jpg
Maar kan nergens vinden hoe dat klinkt... Iets te duur om voor een student gewoon te laten komen en maar te zien (wel <€200,- ... )
Ik heb 1 keer in Duitsland gereden, ik was toen op vakantie. Heb toen de demper even verwisseld met de originele, is nog geen 3 minuten werk...
Maar je kan ook kijken voor een Leovince, die kosten niet veel, en die heb je wel met E-keur.
Het makkelijkste is om de het zwarte binnenkuipje rondom je cockpit los te halen, dan kan je ook bij die plugjes (waar de inbusjes in zitten) die het ruitje vast houden. Dit ding zou sowieso los moeten als je de topkuip wilt verwijderen.Ja ik bedoel echt de schroef. Hij is niet dol gedraaid ofzo, maar daar waar die schroef in is gedraaid, draait mee. En komt dus niet los.
Het zwarte binnenkuipje verwijder je door de twee kruiskopschroeven los te maken vlakbij je spiegel, wat je al gedaan hebt. Dan haal je de twee kruiskopschroeven los die twee klepjes vasthouden en daarna draai je de twee inbusboutjes los die het binnenkuipje monteren op de topkuip. Zie de rode rondjes op de foto.
Verder zit het kuipje nog vast met twee uitsteeksels (1 links, 1 rechts) die in rubberen ringen gedrukt zijn. Dat is de rode pijl op de foto. Als je via de zijkant door het gat van zo'n klepje heenkijkt, moet je ze zien zitten. Door met wat kracht aan het binnenkuipje te trekken, even beetpakken rondom je dasboard komt ie los. Wees niet bang, tis heel flexibel materiaal. Dan moet je nog proberen om hem weg te halen daar, maar met wat moeite moet dat lukken.
Mooi he zo'n Corsaro.SVtje net naar de docter gebracht voor groot beurtje.. als leenmotor: MM Corsaro... whoaaaaaa!! Wat een dik vet blok heeft dat ding.. kan niet optrekken zonder voorwiel beetje los komt.. Jammer dat ik erg last heb van uuh.. 'de zaak' bij elke hobbel.. anders was ie verkocht..
