Pekelfiets gekocht
Misschien iets voor een nieuw topic? Toon je pekelfiets :)
nou... dat is helemaal nog niet zo'n gek idee. kunnen mensen misschien ideeen opdoen. ik ken alle nieuwe(re) motoren wel, maar de wat oudere modellen eigenlijk helemaal niet.
Ik heb eventueel ook nog een pekelfietsje te koop:
Moet alleen nieuwe zuiger en nieuwe cilinder op.
Maar daar is de prijs ook naar: 550 euro.
Zie ook:
http://www.marktplaats.nl/markt/motoren/diversen/32451.htm?ret=%2Fnieuw_zoek.php3%3Fq%3DFreccia
Omdat ik het wel zonde vind om de YZF de winter door te jagen heb ik besloten op zoek te gaan naar een woon/werk-pekelfiets. En toen ik afgelopen donderdag een busje remolie ging halen kwam ik hier mee thuis......
Het is een cb 450 S uit 1989 met een onduidelijk aantal gereden kilometers. De kleur is niet origineel en op een nieuwe voorband na lijk ik er voorlopig mee te kunnen sturen. Misschien dat het cockpitje aan vervanging toe is want het glaasje van de toerenteller beslaat aan de binnenkant en in die van de kilometerteller zit een barst, maar die lekt verder niet. Kortom ik heb wat te sleutelen en de YZF kan de pekeldagen lekker binnen in de garage doorbrengen.
Mooi man, heb ik gehad als eerste motor... mee naar Engeland en Denemarken geweest, ging prima... wel ff zo nu en dan de nokkenas-ketting spannen, zit een automatische spanner op, dus alleen even borgboutje losdraaien... en zorgen dat íe genoeg olie heeft, je krijgt ongeveer eerst een vastloper en daarna gaat het oliedruk lampje branden.
Dan zal het feit dat diegene met een kuip ook meestal het langzaamst door een file rijden een andere reden hebben ;)
Die zullen zich wél aan de gedragscode filerijden houden... })
En ze weten wat tupperware vervangen kost...
