Super Blackbird
Jij wel?Geen jurist denk ik?
Is het een nieuwe ketting die ff nagesteld moet worden…..
Anders ff contact opnemen met de dealer, ga je hier niet oplossen met de gratis adviezen.
Het probleem zou zijn, dat de motor een beurt zou hebben gehad en slijtagedelen zouden vervangen zijn…Een dealer mag gewoon een motor verkopen met bijna versleten ketting. Ik zie het probleem niet?
Nee.Het probleem zou zijn, dat de motor een beurt zou hebben gehad en slijtagedelen zouden vervangen zijn…
Klopt. Als mensen in goed vertrouwen zulke afspraken maken kan je het beste met een advocaat naar de dealer. Gezellig motor kopenNee.
Uit de openingsposting: "Ik heb bijna 2 maanden geleden een tweedehands KTM gekocht bij een dealer en heb daarbij afleverkosten betaald. Daarvoor is die rijklaar gemaakt dwz hij heeft een beurt gekregen die nodig is en er is gekeken naar de slijtageonderdelen."
"Er is gekeken naar" is zeker NIET hetzelfde als "er is iets aan gedaan" of "er is iets vervangen".
Want als je bij de dealer bent voor een proefrit en je zegt voordat je wegrijdt 'nou ik maak ff een rondje' en de dealer zegt 'Is goed'...... En vervolgens leg je ff een donut bij hem voor op de oprit dan is dat wss ook gewoon goed
Rijklaar kan immers ook betekenen dat ie voor de eerste 100 meter half met tywraps aan elkaar hangt en vervolgens uitelkaar valt. Was immers voor de eerste 100m rijklaar.
Met zulke mensen kan je geen afspraken maken, dan komen je de juridische kosten er overheen
Nou nee want komt op hetzelfde neer ofc. Afhankelijk hoe je iets interpreteert. Doet die dealer blijkbaar ook?Als je alleen maar reageert om te trollen of rellen zou ik je bij deze vriendelijk willen verzoeken om daar per direct mee te stoppen
Dan nog,als er dan iets versleten was had dat gemeld moeten worden,een ketting die in orde is gaat niet na 1000kmNee.
Ergens naar kijken
Of ff een rondje maken
Pure perceptie dan ofc
al van goed naar versleten.
Ook weer nee. Er is niet afgesproken dat dit gemeld MOET worden. Er zou alleen naar gekeken worden.Dan nog,als er dan iets versleten was had dat gemeld moeten worden,een ketting die in orde is gaat niet na 1000km
Ja dat kan je er van maken,maar je weet zelf ook wel dat er wat anders bedoeld word,je kan ook zeggen ikOok weer nee. Er is niet afgesproken dat dit gemeld MOET worden. Er zou alleen naar gekeken worden.
Formulering van de afspraken zijn best belangrijk. Wat de kopende partij verwacht is lang niet altijd hetzelfde als wat de verkopende partij van plan is te leveren..... En ondanks dat veel mensen wel begrijpen wat de koper graag zou willen is door dit soort formulering je recht halen ontzettend lastig. Als iemand kwaadwillig is, dan moet je afspraken duidelijk en op schrift hebben, of een hele goede getuige hebben.
Een ketting die na 1000km al slap hangt is geen fitte meer,bij mijn laatste kettingfiets heb ik de ketting pas na 6500kmMaar dat het versleten was op dat moment is, tot nu toe, nog een aanname die hier gemaakt wordt...
Nee als je mn berichten erop naleest zie je dat ik het niet verkeerd interpreteer. Ik zeg enkel, als je zulke trucjes met woordspelingen uithaalt dat er ook andere trucjes met woordspelingen uitgehaald kunnen worden.Volgens mij interpreteer jij iets verkeerd. Er naar kijken = belofte om slijtagedelen te vervangen. Als die ketting op dat moment nog goed was, dan is het goed, toch?. Hoe zou jij het vinden, als je je motorzaak vraagt te kijken naar de slijtagedelen bij een onderhoudsbeurt, om bij het afrekenen te horen dat er even 1000euro aan slijtage delen vervangen is.
Nouja nee dus. Want je kan toch aantonen wanneer je de motor gekocht hebt en van wie.... Is dat een pro dan geldt er altijd een wettelijke 6 maanden garantie.Als iemand kwaadwillig is, dan moet je afspraken duidelijk en op schrift hebben, of een hele goede getuige hebben.
1000km of 5000km zit een aardig verschil in natuurlijk. Al wek je de suggestie dat het niet zo is.Op het moment van verkoop niet versleten maar na 1000 km wel. Kan toch?
Ik zie nog steeds het probleem niet.
Straks gaat iemand nog klagen dat zijn remblokken na 5000 km versleten zijn.
Heb hetzelfde gehad bij aankoop van mijn Multistrada,gekocht eind 2014.Had de motor goed bekeken en mee proefgereden.
Had toen ie nog in de showroom stond al gezien dat er een paar schakels van de ketting niet goed scharnierden.Foto van gemaakt.Bij aankoop gevraagd hoe het o.a met de kettingset was.De set was zgan werd er gezegd.Na ongeveer 800 km ermee gereden te hebben in de stalling gezet.In maart daarop weer gepakt en stuk gereden.Constateerde dat de ketting heel slap hing na de rit.
Volgende dag naar zaak terug gegaan rechtstreeks naar de werkplaats.Monteur gevraagd offie ff naar mijn kettingset wilde kijken.
Zijn conclusie was :Set is geheel op meneer.Foto laten zien en verkoopverhaal erbij verte
ld.Geen probleem kreeg een nw set gemonteerd on service,gar was net 1mnd verlopen.Later kwam ik erachter dat de distributieriemen niet vervangen waren,dit had ik bij verkoop wel afgedwongen omdat ze niet wisten hoelang deze er al op lagen.
Daarna nooit meer terug geweest daar!
Precies hetzelfde onderwerp. Als je duidelijk bent in je uitspraken en afspraken, dan hoeft er niet geraden te worden wat er bedoeld is. Je bewijst dus ongewild mijn punt.Ja dat kan je er van maken,maar je weet zelf ook wel dat er wat anders bedoeld word,je kan ook zeggen ik
heb de motor nagekeken,ja toen hij er mee weg reed.
Een hagelnieuwe ketting hangt ook al vaak na 1000km veel te slap. Zeker bij hele lange kettingen.Een ketting die na 1000km al slap hangt is geen fitte meer,bij mijn laatste kettingfiets heb ik de ketting pas na 6500km
ietsje strakker moeten zetten,en dat was een Duc,die krijgt dan toch echt op z,n donder door het hoge koppel.
