CapireXRS250
Mijn vrouw..Waar gebruik je eigenlijk een topkoffer voor. Doe je dit voor de extra bagageruimte of stop je er bepaalde dingen in? (My bad voor de achterlijke vraag haha)
Voor vakantiereizen. Dan lijkt3 kilo me weinigWaar gebruik je eigenlijk een topkoffer voor. Doe je dit voor de extra bagageruimte of stop je er bepaalde dingen in? (My bad voor de achterlijke vraag haha)
Nog bedankt voor de tip. Naar aanleiding van dit filmpje heb ik de shad koffer 58l gekocht met carbonlook…..maar ik zit met 1 probleem ….in dit filmpje wordt ook een bevestiging plaat getoond van ijzer. Helaas kan ik deze niet vinden in Nederland …de vraag uitgezet naar de zaak in Amerika of zij voor mij zo’n plaatje kunnen regelen.Hier heb je vast iets aan
Meestal is het aantal kilo's laag voor topkoffers en je moet ook de koffer erbij rekenen.Voor vakantiereizen. Dan lijkt3 kilo me weinig
Past jou vrouw in een topkoffer?Mijn vrouw..
Dat kan zeker wel. Dat bokkige wat je voelde kan best zijn dat ie tegen de toerentalbegrenzer aanliep.Reed vanmiddag op de snelheid en wilde die niet harder dan 138 km. Hij bokte iets, voelde niet erg veilig.
Nu rij ik niet veel op de snelweg maar dacht dat die zo 155 per uur moest halen.
Heb wel een andere vario eronder geen idee of het daar mee te maken kan hebben.
Dus toch de vario. Flink nadeel dan.Dat kan zeker wel. Dat bokkige wat je voelde kan best zijn dat ie tegen de toerentalbegrenzer aanliep.
Dan zou dat betekenen dat je vario niet tot een voldoende hoge overbrengingsverhouding geraakt om die 155 te kunnen halen.
Monteer de oorspronkelijke vario en doe de test.Dus toch de vario. Flink nadeel dan.
Nu je het zegt het was idd de begrenzer. Had het zelfde met mijn Monkey bij 105 km
Zit nog op levering te wachten maar geluidsfragment is beschikbaarGisteren besteld samen met de vervangende kat. Eind september zou die moeten komen… zal wel eind dit jaar worden met die Italianen vrees ik
Ik rij ook met een malossi vario met 12g rollen. Maakt max 7750 toeren, bij 7500 toeren heb je volledig vermogen. Ik zou zelf andere rollen erin zetten 12g,14g of 16g.Reed vanmiddag op de snelheid en wilde die niet harder dan 138 km. Hij bokte iets, voelde niet erg veilig.
En wat is jouw top? Sprak vanmorgen de dealer en die gaf aan dat de top nu inderdaad flink lager ligt door de vario. Heb geen idee welke gram rollen er nu inzitten. Maar als dat ten kosten gaat van het optrekken dan accepteer ik een lagere topsnelheid.Ik rij ook met een malossi vario met 12g rollen. Maakt max 7750 toeren, bij 7500 toeren heb je volledig vermogen. Ik zou zelf andere rollen erin zetten 12g,14g of 16g.
Dat is inderdaad de keuze die je moet maken: wat snellere acceleratie of een hogere top.En wat is jouw top? Sprak vanmorgen de dealer en die gaf aan dat de top nu inderdaad flink lager ligt door de vario. Heb geen idee welke gram rollen er nu inzitten. Maar als dat ten kosten gaat van het optrekken dan accepteer ik een lagere topsnelheid.
Als je de rollen hebt gebruikt die bij de vario zitten dan heb je 10g. Mijn top is rond de 140 maar ik heb wel een hoog windscherm. Ik denk net als @PeterCC zegt, lichte rollen is sneller optrekken maar lagere topsnelheid.En wat is jouw top? Sprak vanmorgen de dealer en die gaf aan dat de top nu inderdaad flink lager ligt door de vario. Heb geen idee welke gram rollen er nu inzitten. Maar als dat ten kosten gaat van het optrekken dan accepteer ik een lagere topsnelheid.
Zeker dit kleurtje knalt er wel uitDat is de Arancio Sunset? Springt er wel uit.
Ik zie dat je ook zo een opzetstukje gebruikt op je windscherm. Werkt dat goed?
Waar heb je dit mooie koffertje gekocht? Staat goed. Zat ook de te kijken naar dit modelZo vandaag mijn topkoffer van Shad gemonteerd nadat de universele bevestiging plaat uit Spanje binnen was.
Heb nu mooi wat ruimte om mijn spullen mee te nemen, of wat boodschappen.Bekijk bijlage 1819263Bekijk bijlage 1819264
Hoi 16KD. Deze koffer heb ik gekocht bij www.louis.nlWaar heb je dit mooie koffertje gekocht? Staat goed. Zat ook de te kijken naar dit model
Hoi Iron, ik rijd zo ongeveer 1/22 a 1/23 …moet er wel bij zeggen dat ik dan flink door rij.Even een vraagje wat is jullie verbruik heb een piaggio beverly 400 en rijd ongeveer 200km op een tank rijd wel veel binnenstad
Het duurde even maar de uitlaat is binnen. Komende week maar eens monteren!Zit nog op levering te wachten maar geluidsfragment is beschikbaar
Bedankt ik rijd juist rustig maar rijd wel bijna alleen maar stad maar dan kan het wel kloppen ja zal het ongeveer gelijk zijn Bedankt voor je reactie ps heb jij ook last van trillingen als je laag toerental rijd en dan vooral tussen de 60 en de 80 km verder ook niet geef ik gas is het ook weg hoor maar vooral in de stad moet je je toch een beetje aan de snelheid houden mvgHoi Iron, ik rijd zo ongeveer 1/22 a 1/23 …moet er wel bij zeggen dat ik dan flink door rij.
Die trillingen heb ik ook….ook ongeveer tussen deze snelheden….als je het stuur dan loslaat klappert deze van links naar rechts zeer snel. Dit nooit gehad met mijn motoren…maar deze spoorden ook veel beter en veel stabieler in het stuurgedrag.Bedankt ik rijd juist rustig maar rijd wel bijna alleen maar stad maar dan kan het wel kloppen ja zal het ongeveer gelijk zijn Bedankt voor je reactie ps heb jij ook last van trillingen als je laag toerental rijd en dan vooral tussen de 60 en de 80 km verder ook niet geef ik gas is het ook weg hoor maar vooral in de stad moet je je toch een beetje aan de snelheid houden mvg
