Gisteravond wat pakketjes mogen ontvangen met als inhoud:
Merendeel is ook voor de andere motorfietsen in mijn garage, maar nieuwe rempomp / carburateuronderdelen zijn dus binnen. Eerst de tank nog even onder handen genomen, nu de coating nog enigszins makkelijk te bewerken is. Kraanaansluiting zat wat teveel coating op:
Dus die met een vijl wat bijgewerkt. Dan even een inspectie doen van de XL600 rempomp, CNC hendel van de Chinese pomp uitproberen:
Dat kan werken, met een busje er tussen. Remschakelaar van de Chinese pomp is 1-op-1 te gebruiken:
Maar de remzuiger en hendel komen niet helemaal lekker uit:
Maar daar valt eventueel ook wel iets op te verzinnen (stukje er af zagen, nieuw blok frezen, aan elkaar bouten)
Rempomp maar eens demonteren, wat roest door een kapot rubber rond de zuiger, circlips er uit krijgen was ook weer een uitdaging, daarna met wat gepast geweld de zuiger er uithalen:
En zo ligt hij uit elkaar:
Uiteinde van de zuiger kan wel wat liefde gebruiken, stofrubber is vergaan, dus ik ga een revisiesetje bestellen en dan kan hij er weer tegen
Verder met de carburateur, accelaratiepomp vervangen:
Moeilijk gaat ook, dus de carburateur gewoon laten zitten (moeten de gaskabels niet los enzo..):
Meteen de boutjes wisselen:
Luchtafsluitmembraan ook maar meteen vervangen, incl. boutjes, nu ik toch bezig ben:
En dat was het weer voor gisteravond. Volgende bezigheid zal voornamelijk plaatwerk (tank/zitje/..) zijn, in afwachting van de revisieset voor de rempomp.
