Bas Tussengas
Leuk Ram!
Fijn dat alles weer op de plek zit.
Daar heb je hem dus al, die oude Honda met M7 erin (geleerd in een ander topic)...Dacht dat ik geen M7 had (die er wel in moest)
Herkenbaar ook weer...de garage ingekropen en wat een rollercoaster van emoties stond mij daar weer te wachten...
Thanks! Nu nog in elkaarLeuk Ram!
Ik was gelukkig voorbereid en had bij HBM niet enkel de M5/6/8/10/12 set, maar ook een M7 helicoil set over laten komen. Soms loont het om wat vooruit te denkenDaar heb je hem dus al, die oude Honda met M7 erin (geleerd in een ander topic)... Herkenbaar ook weer Lekker bezig Sander!
Thanks!Mooi werk hoor !
Ook bedankt!Lekker bezig Sander, ziet er weer vakkundig uit!
Heb ik, de M7 bout is het probleem. Toen ik dacht er 1 te kort te hebben kon ik al nergens een goede krijgen.Ik dacht dat je die M7 en M8 helicoil sets had liggen?
Dat kan inderdaad ook, maar dan ben ik waarschijnlijk even duur uit als een setje Baer fix (20 euro voor de maat M6, wel nog 15 euro verzending..). En dat is een stuk minder rommelGodver wat kut
Je kan hem ook opvullen met durafix en dan helemaal opnieuw tappen.
Zo heb ik ook een keer een deksel van me CB77 gefixt.
Ik had het toen anders gedaan, gat opvullen met vloeibare (hete dus) durafix, bout erin, af laten koelen, en bout eruit draaien.
Achteraf gezien had ik het gat gewoon moeten vullen, af laten koelen, en dan opnieuw tappen.
Maar het werkte wel
Let wel dat je waarschijnlijk 2 gasbranders nodig hebt voor dit klusje, aangezien een carter best groot is en het alu de warmte snel wegtrekt.
Misschien een idee..
Vandaag (vrijdag) na het werk nog even verder gewerkt aan de XL. Toerentellerafdekdopje op zijn plek:
Geen M7 flensbouten jammer genoeg..Ah zo, zit hier niks voor je tussen?
http://www.metaalreus.nl/advanced_s...h_in_description=1&keywords=m7&sort=2a&page=1
Ik bestel hier ook meestal losse bouten en moeren.
12312428000: Plug,camshaft Honda - buy the 12312-428-000 at CMSNL wordt normaal gebruikt voor de XL500S.Ik zag dat je dit dopje hebt besteld bij CMSNL, wat is het bestel nummer hiervan?
ik heb hem ook nodig maar kan m niet vinden.
groeten,
Paul
Goede tipIk zou het slangetje tussen reservoir en pomp ook vast vervangen. Tien tegen één dat daar de remvloeistof binnen een dag gewoon doorheen "zweet".
Was weer een ritje op de rollercoaster vandaag, jammer genoeg was er weinig fun aan..
Het kleppendeksel moest er dus terug op, dus de klepstelschroeven helemaal uitgedraaid om dat al makkelijker te maken:
Dan nog een boutje gemonteerd om het deksel oliedicht te maken, normaal zit hiermee de toerentelleraandrijving vast:
Maar toen was het einde feest.. Schroefdraad van 1 van de gaten die ik niet vervangen had (want er zat al een helicoil in), wilde niet pakken en bovendien kwam ook nog eens de draad mee met de helicoil:
Gat nog proberen te repareren:
Maar door de voorgaande helicoil reparatie is dat niet mogelijk (gat al te groot). Ook al te groot voor een Time-sert bus, dus de enige oplossingen zijn:
- Big sert set kopen ($$$)
- Baerfix set kopen ($$)
- Gat vergroten en een M8 helicoil er in zetten ($) (of M7, maar die zijn praktisch onvindbaar..)
Morgen motoropleiding, dus een update zal voor ergens volgende week zijn.. Ondanks alles, toch nog een prettig weekend! Sun is shining!
Alles kan, maar dan heb ik 11 kleppendekselbouten en 1 kleppendekselmoer. Dat is natuurlijk ook geen porumKun je daar geen "verlooptapeind" in zetten? M8 onderkant, m6 bovenkant. [afbeelding]
that's the spirit. Je kan wel denken, je ziet het bijna niet, maar dat vind ik altijd onverkropbaar voor mezelf haha.Alles kan, maar dan heb ik 11 kleppendekselbouten en 1 kleppendekselmoer. Dat is natuurlijk ook geen porum
Jep, zo zit het ook in mijn hoofdthat's the spirit. Je kan wel denken, je ziet het bijna niet, maar dat vind ik altijd onverkropbaar voor mezelf haha.
Sander,
Klopt het dat er bij jou ook geen papieren pakking zit tussen de cilinder kop en de kleppendeksel?
Paul,Sander,
Ik heb een imitatie pakking set en kom net tot de conclusie dat ik deze pakking mis/deze niet bestaat.
Ik ga volgende week proberen te monteren en hou mn hart vast mbt de schroefdraden in de kop, zeker als ik zo naar alle extra werkzaamheden kijk die jij hebt moeten doen.
groeten,
Paul
