Jeroen vd Meer
Lastig uitgebreid posten op MF met een verfkwast in je handen?Jeroen vd Meer
Ik las even snel Hoorn, maar Uithoorn is ook Noord Holland, en daar kom ik bijna niet vanuit het zuiden.Verweggistan ? Hij zit toch in Uithoorn of is hij daar weg
Thanks , ja het zijn ook van die knie dingen met die ribbels dus denk dat deze wel wat hardnekkeriger is dan de normale tankpad .Ff met een föhn verwarmen dan gaat het er makkelijk af de lak is sterk genoeg.
Die moet je door de stofkappen heen boren ivm de grote?Ik heb led lampen besteld . Hoop dat die inderdaad een "luxere" uitstraling krijgt dan
Bij Pajic weten ze ook goed wat ze doen.Dit kreeg ik als antwoord van prajic racing over de aanpassing na een vol uitlaatsysteem:
Hallo Raymond,
Moet niet, maar is altijd goed.
Elke motor verschilt, ook al is het exact hetzelfde model en bouwjaar.
Dus moeilijk te zeggen, dat weet je pas als hij op de testbank staat.
Deze motoren blijven vaak wel goed lopen met andere (goede) uitlaat.
Als je het perfect in orde wilt hebben dan kun je hem beter wel afstellen.
Deze motor zou dan een Powercommander op kunnen en op maat afgesteld moeten
worden.
Powercommander, inclusief montage en op maat afstellen op de testbank kost
totaal 650 euro.
Op afspraak kan er op gewacht worden.
Met vriendelijke groet,
Timo Pajic
Ik had niet het idee dat het allemaal zo moeilijk was toen ik vorig jaar met mijn GS bij Ruud Fredriks was in Goes.
Madracing kan het ook, richting Groningen misschien Ten Kate?
Bekijk bijlage 1469022
Maar ik heb niet gecheckt of ze veel geld vragen voor het vervangen van de mapping.
Ze kunnen wel helemaal zelfstandig werken denk ik.
Dat verhaal kan ik mij nog wel herinneren, maar ze bestaan nog steeds en een enkele Zwaluw maakt nog geen zomer.Madracing zou ik overslaan die heeft een 2014 RR van een maatje van me goed verkloot en kreeg hem daarna niet meer goed.
Ik heb mijn 2018 rr bij Tovami (Ruud Frederiks) laten afstellen en daar ben ik meer dan tevreden over.
Welke zijn dit?als het goed is zijn deze net zo groot als de normale h7 lampen zonder extra kastje / draad / aansluiting .
Dat kan alleen bij die ik heb de 2019/2020 bij de oudere modellen bieden ze een rapidbike aan met afstellen voor €900 of zoBij Pajic weten ze ook goed wat ze doen.
Alleen al voor de ervaring zou je er langs moeten.
Maar ik ben niet dol op extra kastjes, en in zeldzame gevallen heb ik ook wel rare problemen gezien.
Bovendien lees ik dat Tovami een ECU kan flashen voor €295,- ??
O bij een maat van mij zijn 2012 na bij madracing geweest te zijn alleen maar storingen en niet meer kunnen rijden, nu al vanaf juni vorig jaar bezig om hem weer rijdend te krijgen, nu staat hij bij het bedrijf waar madracing de ecu’s laat ombouwen en hij heeft zelf al de draadboom en een paar sensors vervangen niets hielp.Madracing zou ik overslaan die heeft een 2014 RR van een maatje van me goed verkloot en kreeg hem daarna niet meer goed.
