Stormtroopers! VTR1000F topic deel 14
Longneck
23 nov 2007
5.251
Groningen
Facebook
link
Soohw, 30k!! Is het rubber zo uitgehard in de loop der jaren dat er geen slijtage meer was?
Geen idee. Ik heb de motor gekocht met amper 10.000km op de teller. Toen andere banden laten monteren ivm jarenlang stilstaan. Deze Road 5 is de 3e achterband die gemonteerd is en de km stand is nu 78.000. Beide vorige achterbanden hebben het dus goed lang volgehouden.
Maarten Greyveeter
V-twins are more bangs for your bucks
7 jan 2020
292
122
Nabij Tinte
Weleens vaker vernomen. Maat van mij met zijn SP1, extra bubbelplastic/isolatie aangebracht binnenkant kuip, zelfs voorziening inlaat getroffen om geluid te dempen
vos88
18 sep 2014
34
8
Hoi VTR rijders :)
ik geniet sinds een week ook van de 1000cc dikke klappen, mijn andere machine is een ST1000 2001,
Mocht iemand nog een paar passagier voetsteunen (compleet) heeft, dan hoor ik u graag!
Groet
    1,7 MB · Weergaven: 16
vos88
18 sep 2014
34
8
twee technische vragen:
1e De aansluiting bij de thermostaat, zit geen slang op, is dat bij jullie ook zo? vooralsnog komt daar geen koelwater uit ...(gelukkig)
2e Ik vond een slang die los lag hing (2e bijlage pijl) deze past niet erg makkelijk op de tule van de thermostaat, dus daar hoort hij niet op denk ik.
De slangen in de rode cirkel, waar gaan die bij jullie heen, het zijn er drie meen ik.
    77,1 KB · Weergaven: 8
    1,3 MB · Weergaven: 6
Blackbonkie
26 aug 2008
460
13
Zalk
Hallo, die 3 slangen zijn voor afvoer van water of benzine wat bij de benzinetankvuldop binnen komt en luchtfilter en carburateurs en die ene slang kan wel eens 1 van de 3 zijn en moet dan denk onder aan de tank of luchtfilter
Revelation
19 feb 2008
3.158
10
Vlissingen
De rechtse pijl op jouw foto is je koppelings slave.... oh never mind, dat is de andere kant van het slangtje. ok ok. vat hem
Er zit een overloop slangetje aan de tank dat op de slotrand uitkomt, voor t geval dat je zou morsen.
Die wil nog wel eens vergeten worden
Verder hebben de carburateurs nog aftap slangetjes
Hij wordt ook wel eens onderaan de vacuum kraan gezet, maar daar hoeft geen slangetje op.
(Die gaat alleen lekken als het membraam stuk is)
De keuze is reuze
vos88
18 sep 2014
34
8
De keuze is reuze
het is de slang die net naast de koppeling slave los hangt, andere einde van deze slang zit in die bundel in de rode cirkel...bungelt dus lekker los..
Ik ga even zoeken of er nog een tule op is, waar die op past. :) dankjullie !
iemand nog zin om even te kijken op hun VTR bij het thermostaat huisje aan de linker kant van de motor ? :)
basman180
11 jul 2003
5.424
1.435
Zitten 2 slangen onder de tank links vd brandstofkraan. Dikke en een dunne slang. Zoals je kunt zien haast naast elkaar.
2 dikke benzineslangen gaan naar de brandstofkraan en 1 dunne vacuümslang aan de zijkant van de brandstof kraan.
    137,2 KB · Weergaven: 8
basman180
11 jul 2003
5.424
1.435
Op een ander forum werd er gesproken over problemen met montage van de achterbrug, diverse montage punten vh blok, betreft een injectie ipv carbs (electronica), geen ramair, geen plek voor luchtfilterhuis en vast nog wat zaken. Als je kijkt naar de inlaatpoorten vd SP1 staan deze onder een heel andere hoek en zitten vrij hoog tov die van een firestorm. Als je het SP1 blok onder je firestorm frame schuift springen volgens mij de tranen instant in je ogen van teleurstelling. Maar alles is mogelijk uiteraard.
Maarten Greyveeter
7 jan 2020
292
122
Nabij Tinte
Aha, de achterbrug, een aandachtspunt. misschien is die mee te nemen via n sloper. Dit ivm uitlijning ketting/ wiel. Injectie maak ik me minder zorgen om, als de Firestorm carb’s zouden kunnen passen, beide zijn 90 graden blokken, dus theoretisch... Van Dyno-Ruud begrepen dat het RAM-air effect niet zo hoog is, als altijd gedacht dus. De Uitlaten zijn anders gepositioneerd, dus wordt ook wel het nodige bakwerk. Frame-blokophanging, met schetsplaten?
nvoskuijl
20 sep 2016
22
15
Hallo firestorm rijders,.. erg stil hier, het zal de kou wel zijn :)
ondertussen maak ik mijn VTR klaar voor de lente.
Onderhoud uitgevoerd / remblokken vervangen / superbike stuur gemonteerd en dat zit een stuk lekkerder.
De kuip daar moet nog een stukje van weg gezaagd worden met de luchtzaag, om volle stuurbewegingen te kunnen maken.
    156,5 KB · Weergaven: 9
    135,8 KB · Weergaven: 8
Panse
9 mei 2019
19
Rijdt lekker zo'n stuur. Heb ik ook, maar de kuip is nog origineel.
    190,3 KB · Weergaven: 4
nvoskuijl
20 sep 2016
22
15
Met zo een mooie superbike kroonplaat komt je stuur wat meer naar je toe, dan heb je daar geen last van.
Ziet er top uit!
Die Wilnisser
29 nov 2006
9.624
9
Wilnis
zit dat stuur nou met 2 bouten door de kroonplaat vast? Is dat sterk genoeg?
nvoskuijl
20 sep 2016
22
15
Hoi Wilnisser,
De kroonplaat en vork zijn van een ducati, model onbekend.
De bovenste kroonplaat doorgeboord, daar de risers (M10) door heen gestoken, helaas was de onderkant van de kroonplaat niet mooi vlak.
Dus de riser vast zetten met een moer ging niet, dikke stalen plaat op maat gemaakt, en zo kon ik de risers vast zetten.
Zie plaatjes, ps de remslangen en hydr leiding koppeling haalde het eigenlijk allemaal net, mazzeltje.
    188,3 KB · Weergaven: 6
    90,4 KB · Weergaven: 6
    109 KB · Weergaven: 5
    147,3 KB · Weergaven: 6
    82,2 KB · Weergaven: 5
Revelation
19 feb 2008
3.158
10
Vlissingen
Hoi Wilnisser,
Nou daar gebeurt niks meer mee
En twee vanm die bouten hebben kracht zat om dat te houden ja, tis niet alsof je daar met heel veel kracht aan trekt eigenlijk!
Revelation
19 feb 2008
3.158
10
Vlissingen
Ik heb op mijn streetfighter deze verhoger van -ik meen- een FAZER?
