chrisjemol
Vliegwiel opsturen naar de Uk. Phil treadford heet hij dacht ik. Stuurt je een verlichte versie terugIk ben op zoek naar een lichter vliegwiel en 19 liter tank .
gtr Tom
gtr Tom
Ja, linker- of rechter zijkant. Aan de rechterkant oa spanningsregelaar en CDI. Zekering doorfikken kan ook een mindere massaverbinding zijn. Chk ff een de groene draadjes gekoppeld met amp-ringetje en M6 boutje elders aan het frame.En dan meteen maar een vraagje voor de kenners .
Ik had bij aankoop niet naar de goede werking van de knipperlichten gekeken .
Halverwege een motorritje vanmorgen stopte de boel ermee .
Dus geen knipperlichten, geen toeter en geen rem .
Dus zekerings kastje gechecked en idd een doorgebrande zekering .
Die vervangen en de toeter en remlichten werken weer .
Maar de knipperlichten blijven bij inschakeling continu branden .
Er is een aftermarket achterlicht met geïntegreerde knipperlichten .
Voor is gewoon een lampje ( dus geen led )
Zit er ergens een knipper relais die ik kan checken ?
Bedankt voor de tipJa, linker- of rechter zijkant. Aan de rechterkant oa spanningsregelaar en CDI. Zekering doorfikken kan ook een mindere massaverbinding zijn. Chk ff een de groene draadjes gekoppeld met amp-ringetje en M6 boutje elders aan het frame.
Idd Led is altijd goed, die prik je er zo in!Het relais is idd dood .
Is nog de originele, die gaan niet lekker om met Led denk ik .
Dus maar een geschikte besteld .
Mn vrouw is niet van die vtr af te slaan dus wel zo prettig als alles veilig werkt .
Ik houd het dan maar bij inwendige stokslagen uitdelenIdd Led is altijd goed, die prik je er zo in!
Maar als ze er niet af te slaan is kan harder slaan ook een oplossing zijn
Ouch that’s badIk houd het dan maar bij inwendige stokslagen uitdelen
Ps
Alvast excuus voor dit dieptepunt in het niveau
een paddockstand...Vraag
Wat gebruiken jullie om je vtr omhoog te zetten om voorwiel eruit te halen
Grt Erwin
Voorvorkbok, het stevigsteEn je voorvork potkrik of garagekrik
De latere modellen hebben een digitale setHoi, iemand hier al eens een digitale tellerset op een firestorm gebouwd?
Of goeie ervaring met een digitale teller set op een firestorm?
Gr jaap
Was ik niet van op de hoogte, ik heb nu een analoge set erop zitten. Op zich niks mis mee echter komt het niet helemaal uit met de kuip die erop komt. Het lijkt erop dat het nogal lomp gaat worden.De latere modellen hebben een digitale set
heb een digi teller op de vtr is te doen voor een handige Harry zie in mijn bericht van 11 julli een kosoHoi, iemand hier al eens een digitale tellerset op een firestorm gebouwd?
Gr jaap
Kom t niet tegenheb een digi teller op de vtr is te doen voor een handige Harry zie in mijn bericht van 11 julli een koso
