gewoon ff heet water erover, van slot en dan smeermiddel erin, it's a simpel!
Ik weet niet hoe ut bij jou zit bij -10? Maar enige motoriek is dan bij mij toch ver te zoekenErop pissen
Binnen zetten op je werk?
Beetje smeer-olie erin. (wd40 ofzo?)
Beetje wiggelen met de sleutel en dan zal ie bijkans al losgaan.
Slotontdooier is er speciaal voor, dus das (op korte termijn) de best werkende oplossing.
voor als je verder nix bij je hebt:
Gewoon in je handen blazen & handen stevig over elkaar wrijven, zodat de handpalmen opwarmen. Dan de handpalm stevig op 't slot drukken. Niet te lang want dat gaat zeer doen.Effe andere hand & weer van voor af aan.
Je kunt ook tussendoor je handen warmen door die onder je trui op je buik te houden.
Dat zou ik dan alvast tussendoor eens proberen & niet aan het eind van de dag. Anders begin je de rit al met half bevroren poten.Op woensdag 11 december 2002 10:13 schreef DaveCave het volgende:Dus ..... dan maar de handen op de buik
Gelukkig werken er hier een aantal die-hard motor rijders en eentje had het idee om hete thee in een boterhamzakje te doen en deze op de tankdop te zetten.
Straks in mijn pauze ga ik het ff proberen en als het lukt eerst tanken en daarna alhier een berichtje plaatsen dat het werkt. (en nou maar hopen dat het dus echt werkt)
De wd-40 heb ik hier niet. En (correct me if i'm wrong) een tankdopslot lijkt mij een gesloten iets zodat er niks via het sleutelgat in de tank kan komen. Als het palletje dat er voor zorgt dat de dop niet open kan vastgevroren zit dan lijkt het me dat het antivries goedje er niet bij kan.
