hmolenaar32
- 5 aug 2009
- 775
- 64
- Onderwerp starter
- #76
Vandaag dus weer wat gedaan, lekkage onder het olie reservoir is nu opgelost alleen moet ik even uitzoeken hoe de olie vervolgens weer naar de oliepomp moet want dat gebeurt nu dus niet. Kwam er met het laten lopen van de motor gelukkig op tijd achter.
Het knipperlicht relais is niet goed dus die moet ook even vervangen worden.
Nu olie verversen en dan is het wachten op het voorjaar.
