hmolenaar32
- 5 aug 2009
- 775
- 64
- Onderwerp starter
- #51
Ketting is verkeerd gegaan, krijg een nieuwe ketting van Sparks Online, netjes geregeld ....
mooi zo!Ketting is verkeerd gegaan, krijg een nieuwe ketting van Sparks Online, netjes geregeld ....
Ja het is echt ontzettend koud straalkacheltje is nodig!!Mooi, nu wel een Qxring ketting binnen gehad. Kan ik weer verder de komende koude dagen in t schuurtje met mn straalkachel :-)
Klinken is in principe beter maar ik heb op mijn suzuki ook een visje........
Ziet er allemaal netjes uit Henk! Enige wat ik nog zou doen is geen gebruik maken van geïsoleerde kabelschoentjes. Die krijg je nooit zo mooi aan de draad geknepen als een ongeisoleerde. Daarom gebruik ik eigenlijk altijd ongeisoleerde schoentjes met dan krimpkous en of rubbertje.
Op de ketting die eraf kwam zat ook een visje....en voor wat betreft de kabelschoenen, ik ga alles nog nalopen, dit is ook werk van anderen dus hier en daar zal t nog wel veranderen.
Op motoren tot grofweg 60 pk kun je rustig een ketting met visje monteren.
Mits goed gemonteerd gaat dat gewoon probleemloos goed. Doe dat al 50 jr zo en ik ben
"still alive and kicking".
Je kunt natuurlijk, als je nog wereldreizen gaat doen, alsnog een o-ring monteren.
Is wel de beste oplossing,met ringen werken houd het risico in dat je uitlijning niet meer klopt.
Een offset kettingwiel had ook mogelijk geweest ,maar ook dan zit je met de uitlijning.
owwww dat is klote zeg! Ik wist niet dat het zo krap was. Ik had al een normale ketting anders had ik ook een o-ring oid gekocht. Maar goed dat ik weet dat dat dus niet lekker past!Zo zie je maar weer dat je zelf veel moet uitvinden ....de Qx ring ketting is wel leuk maar breder dan de standaard ketting en juist die 3 extra mm's zorgen ervoor dat de ketting licht aanloopt tegen het blokdeel, er zal dus ofwel een ring achter het tandwiel moeten ofwel een dunnere ketting.
Ik weet niet of iemand binnen de Suzuki wereld dit al eens aan de hand gehad heeft ??? ik Baal als een stekker in elk geval en kijk voortaan wel uit voordat ik "modificaties" doorvoer.
Edit, net de leverancier gesproken, idd daarom kreeg ik eerst een niet Qx ring ketting gewoon omdat dit niet lekker past ....ketting gaat terug en er komt een normale ketting voor terug.
