Controleer ook of er misschien een kabel uit een connector geduwd is waardoor deze slecht of soms geen contact maken, heb ik ooit eens met een CB400F gehad waardoor er zekeringen kapot gingen. Dit zie je meestal niet als je de stekkers in elkaar duwt.Tenzij het in de connectoren of bedrading zit...
O, het is ook niet de bedoeling je af te schrikken, geenszins. ik hoop natuurlijk dat je zoveel mogenlijk fijne kilometers hebt op je VF. ikzelf vind het ook een prima motor om te rijden.Ach ja, wat is veel, de motor is voor €700 gekocht.
Zelf ben ik wel monteur, maar heb gewoon niet veel motor ervaring.
Wel eens een brommerblok doormidden gehaald, dus met een beetje tips kan ik best wel veel zelf.
Aan de ene kant ook wel een uidaging om de motor weer goed functionerend te krijgen.
Maar bedank voor je eerlijke reactie, maar ben nog niet bang.
Bij de motor zit ook een gesloten onder /zij kap is dit standaard? Heb dit nog nooit gezien. (handel?)
Ook heb ik extra nieuwe brandstof en temp meters.
Nog 5 jaartjes wachten voor het wat grotere werk, maar in ieder geval kan je vast oefenen. Leuk ding toch.. Hoewel, je mag toch pas met je 16e op zo'n puch rijden
eerst even uit elkaar halen en weer in elkaar zetten
dan kijken of hij mooi loopt.
ja eigenlijk wel.
en als je dan 16 bent moet je ook nog eens een rijbewijs hebben pffff
leer ik ook nog is wat
