A
Anoniempje313
Guest
Na een geslaagde deelname in 2017 en daarna een mislukte poging, ga ik voor 2024.
In het centrale topic kwam een XJ750 voorbij, die op MF werd aangeboden.
€400. En een XJ. Appeltje eitje....
SPECS
Engine and transmissionSwitch unit
Engine type:4 cylinders, 4-stroke, Inline
Displacement:748 cc (45.7 cubic inches)
Bore × stroke:65 mm × 56.4 mm (oversquare - shortstroke)
Cooling system:Air cooled
Power:81.44 HP (59.9 kW) @ 9000 rpm
Throttle:Cable operated
Valves
Valve train:DOHC, variable
Valves per cylinder:2
Fuel and ignition
Sparks per cylinder:1
Fuel supply system:Carburetor
Compression.2:1
Engine mounting:Transverse
Lubrication systemet sump
Gear box:Manual 5-speed
Clutchet, multiple discs, cable operated
Final drive:Shaft
Starter:Electric
Dimensions
Weight
Curb weight:238 kg
Chassis and suspension
Frame type:steel, Double cradle frame
Front
Suspension:Cartridge
Brake:Twin Disk
Rear
Suspensionwin shock, Swingarm
Brake:Drum
Tire:120 / 90 R18
Other
ABS availableo
Power-to-weight ratio:0.25 HP/kg (3.97 kg/HP)
Top speed:201 km/h
Fuel capacity:18 l
MONEY
€400 aanschaf
€ 75 ophalen
€50 overschrijven
€xxx keuring en inschrijven
Onderhoud buiten budget
€29,88 REMBLOKSET
€3,45 REMVLOEISTOF
€30 remleidingen voor
... trommelrem achter
Aanhanger buiten budget
€130 aanhangert
€32,61 hammerite
€24,62 dekselriemen
€15,67 verlichting
€10,19 reflectoren
€13,90 poweroutlet
€××× wieltjes
€××× lagers
€××× trekknop
€××× trekknopmontage
€73,00 hout tbv opbouw
€××× totaal
onderhoud binnen budget
€56,24 ACCU
€6,74 BOUGIES
€3,15 OLIEFILTER
€8,94 OLIEFILTERO-RING
€7,92 VOORVORKKEERRINGSET
€8,92 VOORVORKOLIE
€31,59 MOTOROLIE
€5,53 TÜTER
€1,51 TÜTERKNOP
xxxxx raw relais
xxxxx zekeringkastje
€××× TOTAAL
- Anoniempje313
SPECS
Valves
Fuel and ignition
Compression.2:1
Final drive:Shaft
Starter:Electric
Dimensions
Weight
Curb weight:238 kg
Front
Brake:Twin Disk
Rear
Brake:Drum
Tire:120 / 90 R18
Other
ABS availableo
Top speed:201 km/h
Fuel capacity:18 l
MONEY
€400 aanschaf
€ 75 ophalen
€50 overschrijven
€3,45 REMVLOEISTOF
€130 aanhangert
€32,61 hammerite
€24,62 dekselriemen
€15,67 verlichting
€10,19 reflectoren
€13,90 poweroutlet
€××× wieltjes
€××× lagers
€××× trekknop
€××× totaal
€6,74 BOUGIES
€3,15 OLIEFILTER
€8,92 VOORVORKOLIE
€31,59 MOTOROLIE
€5,53 TÜTER
€1,51 TÜTERKNOP
xxxxx raw relais
€××× TOTAAL
