Zo vandaag even met de motor bezig geweest. Alle vier de knippers knipperen weer. Nu de draadjes netjes zien weg te werken. Remlichtschakelaar achter moet ook nagekeken worden (remlicht werkt wel via de voorrem). Claxon werkt, startmotor wordt aangestuurd en gaat soepel rondt, achterlicht geeft licht. Voorlicht was niet voorzien van lamp zodat dat nog niet bekend is.
Verder moet de tank aan de binnenzijde geschoond worden. Denk dat dit de volgende klus wordt (vrijdag benzinekraan verwijderen en de laatste oude benzine verwijderen. Dan een afsluitend dekseltje op de benzinekraan maken en de tank volzetten met een zure vloeistof. En als deze vloeistof staat in te werken op de aanwezige corrosie kan ondertussen de benzinekraan nagelopen worden.
Helaas geen fotowaardige acties, maar er is weer leven in het project.
Ah, maar hij loopt vast! De rest krijg je wel in orde, al gaat niks vanzelfCarbs moeten er nog een keer af. Wisselen van de bougiekap veranderd het beroerd lopen niet. Gok nu dat de stationairsproeier dicht zit, want hoger in de toeren gaat de cylinder wel meelopen. Wisselen van bougie geeft geen effect (bougies zijn in orde en nieuw). Bougiekabel zit goed in de bobine.
Verder is de rempomp lek. Het controleglas moet vernieuwd/vervangen worden.
