jaap43
Wat was er mis met de oude rempomp dat die vervangen moest worden. Anders de goede delen van beide combineren zodat je een acceptabele rempomp krijgt met goede schroefdraad.
Voorvork en compressor is een no go.Ja toch! Nou inmiddels heb ik de Virago thuis staan om wat kilometers te maken. Opzich rijdt’ie prima, maaarrrr:
- hij mist doorgaans wel vermogen
- stationair toerenral is altijd een verrassing
- voorrem voelt “hard” maar remt voor geen meter. Je moet hard knijpen, totaal niet bijterig.
- voorvork duikt enorm bij remmen, dus even goed op druk zetten. Ik kom er met de compressor niet goed bij dus zal even met een haaks opzetstukje moeten
Desalniettemin is er best prima mee te rijden, van bovenstaande punten merk je weinig als je rustig door het Groningse land ploft. Je moet geen haast hebben, een scheurmonster is het qua vermogen maar zeker ook stuurgedrag totaal niet.
Bekijk bijlage 1942677
Bekijk bijlage 1942678
Ja goed idee. Van die stalen.
Deze discussie is al zo vaak gevoerd, kan zo langzamerhand bij de olie en banden vraagstukken
Stalen remleidingen gaat je niks helpen hoor. Zo’n motor remt gewoon voor geen meter. Het vertraagd gewoon wat. Ik heb op de intruder 700 van Wilma precies hetzelfde en daar zit een compleet nieuwe rempomp op met stalen leiding en nieuwe gesinterde remblokken. Het is niks en het wordt niksJa goed idee. Van die stalen.
Ook enkele schijfrem voor indd. De achterste trommel heeft meer remkracht. Ik wil nog wel eens kijken of ik er een andere vork in kan krijgen en dan ombouwen naar dubbele schijven ofzo. Want als er iets onverwachts gebeurt en je moet even flink remmen ga je het gewoon niet redden in vergelijking met een modernere fiets.Ik denk ook niet dat het daarbij helpt idd JC, maar deze zijn na 40 jaar sowieso vrij gaar en daarom goed te om te vervangen. Dus zo’n intruder is ook niks… ook enkele schijfrem?
