Poeh als ik op de lader kijk is het 6 ampère wat de minimale stand is. 1200 watt ongeveer. Wellicht dat minder ook kan als er minder wordt gegeven. Het laden duurt dan wel even, op 6 ampère is het al 7 a 8 uur.Hoi,
Bij mijn EV lader heb ik een keuzemogelijkheid om te laden met alleen zonne energie. Bij deze keuze staat:
To do this, tap on ‘Solar Activation’ under the EV Charger menu. Turn on the activation to charge from excess solar power whenever it is available. Excess solar charging will be triggered when the amount of excess solar surpasses the car minimal charge power required.
Weet iemand wat de minimale charge power is die benodigd is bij de CE04?
Alvast bedankt,
Andre
Dat is wel een knapperd inderdaad!Ik vind dit kleurtje toch ook wel erg nice. Vandaag kwam ik nog weer een andere witte CE04 tegen in Hattem. Ze rijden er dus wel.
Bekijk bijlage 1929819
Ik heb het verkeerde zadel geleverd gekregen destijds en heb toen ook zelf de zadels omgewisseld. Met verwarming. Fluitje van een cent idd. Twee schroeven en de rest wijst zich van zichzelf. Het past maar op 1 manier.Heeft iemand het zadel al eens gedemonteerd? Iemand een idee hoe dit te doen, het staat namelijk niet in de handleiding.
Ik heb de comfort SEAT II gekocht, iets dikker en een bult. Ik ben benieuwd hoe deze bevalt.
Het demonteren is erg eenvoudig. Er zit een torx 25 boutje aan de achterkant en aan de onderkant van het zadel aan de achterkant. Deze 2 losschroeven en vervolgens het zadel naar voren schuiven en hij is er af.
Het nieuwe zadel is toch wel een stuk dikker + de bult helpen goed betere hoek voor de knieën ook.. Nu maar eens de aankomende tijd ervaren hoe of wat. Wel vaag dat ik altijd al de zadelverwarming kon zien, deze zat er niet op. Ik heb het idee dat ze het zadel hebben gewisseld, voordat hij aan mij verkocht werd.
Mocht iemand nog interesse hebben in een pro-seat (plat) om te verbouwen/ vermaken doe een leuk bod en dan kan hij overgenomen worden.
Inmiddels ruime ervaring met de comfort seat. Als je de ce04 koopt, bespaar dan niet op de comfort seat. Ik had last van mijn onderrug, wat toch wel wat kwam door de motor helaas. Nu ik de comfort seat heb met de bubbel is de complete onderrug belasting weg. Erg fijn! Het gevoel van snelheid en snel optrekken is daardoor ook wat minder. Doordat het zadel net iets dikker is komen mijn benen ook uit in een betere hoek. Dit is vanwege mijn lengte 1,94m wel erg fijn.
Kortom, geld waard. Helaas moest ik hem achteraf kopen wat het dubbele kostte.
Zeker! Handvat en kont verwarming! Handvat is dacht ik standaard en de zitverwarming zit in de comfortseat. Beetje vaag want bij mij gaf hij de zit verwarming al wel aan vanaf het begin. Ik vermoed dat er een comfortseat op zat en dat die er af is gehaald voordat de motor werd verkocht. Maakt niet uit, zit er nu weer op en beste accesoires van de motor tot nu toe.Heb je er ook nog verwarmde handvatten op? Die had de demo wel, die ik 2022 reed.
