En clignoteurs ipv......
Dat zou best eens kunnen!Is 75cm niet de buitenmaat van de wielen? Echt de max maat om door een deur te passen
Meet je hoh (hart op hart) of vanaf de zijkant?Misschien weet iemand hier het wel:
Ik heb een kamersteiger (Altrex, type onbekend)
Nou wil ik de steiger een stuk verhogen dmv een opzetstuk maar daar zit meteen het probleem:
Ik vind opzetstukken voor steigers van 75,90,110,150 breed en ik ging ervanuit dat mijn steiger 75 cm breed was.
Bij nameten kom ik op 72 cm als ik van de ene buitenkant van de steigerbuis naar de andere kant meet
-Meet ik op de verkeerde plek?
-Heb ik gewoon weer pech en een afwijkende maat steiger?
-Is deze maat "gewoon" 75 cm en is het net zoals bijvoorbeeld een 5x7 balk die die maat ook net niet haalt?
Een van de redenen waarom ik een 3D printer heb is om te protypen maar ook om dingen te printen wanneer ik geen zin heb om naar de winkel te rijden of als ze gesloten zijn en ik wil verder.Lief !!! gaaf zo'n mini draaibankje , .. .zelfs als het alleen maar is voor "de heb"
Wat het ook is met zo'n machine, eigenlijk staat ie 99.7% van de tijd in de weg in je werkplaats als hobbyist / beun.
Maar die 0,3% keer dat ie je uit de brand hebt geholpen door net dat onderdeel te kunnen repareren maakt het al de moeite waard.
Ik ben ook alweer bijna 20 jaar uit dat wereldje verdwenen en heb al ruim 15 jaar mijn eigen motorzaak.Schaverij is al weer jaren geleden failliet gegaan, Meuleman.
Je moet hoh meten
Tot op heden is het bij gereedschapcentrum.nl erg stil, zojuist contact gehad met de chat en 15 min later de verzendb binnen voor het 1ste deel van mijn bestelling. Volgensmij is het bij veel online gereedschap winkels erg druk of heeft de bevoorrading problemen?! Nu wachten wanneer deel 2 binnen komtKleine update over gereedschapcentrum.nl , en de wederom niet arriverende bestelde gereedschap.
Vandaag hebben ze contact met me opgezocht, en dat ging gewoon heel fatsoenlijk.
( van allebei de kanten )
Blijkbaar was mijn ... review toch wat opgevallen .
Nah, ze gaan het opnieuw versturen, heb de beloofde -bonus- afgeslagen
( ik wil gewoon m'n gereedschap, ben niet van de afdeling.. uitzuigen en narren om wat gratis te scoren )
Dus ben oprecht benieuwd , ik ga er stiekem van uit dat het goed gaat komen.
Je moet hoh meten
Milwaukee accu gereedschap goedkoop?Nou je kunt veel van snap on zeggen maar dat bijv de steek ring sleutels en doppendozen lomp zijn dat is onzin
Bij de tangen klopt het wel , heb ik gehad , geprobeerd en weer door verkocht
Het grote voordeel is dat je het gelijk weer kwijt bent voor een goeie prijs , probeer dat maar eens bij een ander merk
Dingen als accu gereedschap neem ik milwaukee, stuk goedkoper en een stuk beter
Ik heb er stiekem best veel van en alles is gewoon een slordige 30% groter dan de andere merkenNou je kunt veel van snap on zeggen maar dat bijv de steek ring sleutels en doppendozen lomp zijn dat is onzin
Beste specificaties voor zo’n klein ding. Milwaukee loopt een eind voorop het hun spullen
Ik kan helemaal niet lassen...Gaaf als je ermee overweg kunt. Naast tiggen is dat ook zoiets wat ik zou willen leren
Gooi het ding achterin je auto en kijk of we wat kunnen plannenIk kan helemaal niet lassen...
Zou daar nog weleens een cursus voor willen volgen.
Gewoon eigen lasapparaat mee zodat je ook echt met je eigen spul kan werken.
Ik hoef geen perfecte las te kunnen leggen maar beetje meer uitleg over hoe en wat.
Zal morgen even kijken voor je. Ik heb er nog 2 staan. Zal het voor je opmeten.
Je hebt de RS5200 serie die is volgens mij 75cm buitenwerks.
Ik heb bovenstaande van marktplaats voor 125€ gekocht , daar rammel je alles mee los
Die had ik ook gezien. Opzich een leuk ding en heeft dezelfde specs als die 18v alleen het nadeel vind ik dat de accu in het handvat zit. Daardoor krijg je automatisch een heel dik handvat wat niet lekker in de hand ligt
Juist! Dit is de betere keuze voor sleutelen aan de motor. Kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Er is nog niks dat ik niet heb losgekregen.... Ook van die nare moeren waar je eigenlijk je koppeling voor moet vastzetten, gewoon dopje 30 erop, rammelen zonder blokkeren en hoppa.
