Dat werkplaatshandboek heb ik helaas niet, en eigenlijk dus ook geen bandit, enkel de achterbrug.
Tussen de achterbrug en het frame zijn er dus effectief geen stofkappen? Ik neem aan dat achter die chroom/zwarte doppen de boutkop langs de ene kant en moer langs de andere kant zitten... dus langs de buitenkanten van het frame.
Alvast bedankt voor de info!
Hallo Banditliefhebbers, ik zal me hier ook eens melden
Heb deze Bandit nu alweer een jaar. Ben ooit in 1996 eens begonnen met een nieuwe Bandit 600s, nu dus een 1998 Bandit 1200s.
mvg, Galli
beetje laat, maar let op dat de achterbrūg asymetrisch in het frame hangt (uit het midden) scheelt 11mm totaal zo uit mn hoofdeven een vraagje over de bandit (600) achterbrug:
Is het mogelijk dat deze achterbrug is gemonteerd tussen het frame, maar zonder stofkappen?
Hebben deze motoren dan geen last van kapotte naaldlagers en dus vastzittende achterbruggen? Wat is het preventief onderhoud dat er aan moet gebeuren want ik zie ook geen smeernippel of iets dergelijks zitte?
Ik heb deze achterbug gekocht om in een andere motor in te bouwen en wil deze graag in een keer goed erin hebben namelijk. De verkoper verzekerde me dat er echt geen stofkappen op zaten. Ik heb ondertussen eens gekeken bij een bandit die ik op straat zag staan en ik zie ze er effectief ook niet zitten...
Bedankt voor de hulp!
Groeten, Dennis
Ik laat ook maar weer eens iets van me horen.
Nu wil ik me motor onderhoud geven voor het nieuiwe seisoen,
Me koppeling slipt al een tijdje.
waar kan ik een set kopen voor me koppeling of wat moet ik allemaal vervangen?
Dus alleen de platen is voldoende zoals deze? ben bezig met een bestelling bij louis
Buy TRW Clutch Disc Set | Louis Motorcycle & Leisure
Bij de B600 kun je toch ook de speling op de stift in het blok afstellen?
die kan ook te strak staan. Als deze en de kabel genoeg speling hebben dan zijn je platen versleten, je veren versleten of zit er verkeerde olie in. Een combi kan natuurlijk ook
Heb je 'm nog!? Ik heb misschien wel interesse.Iemand interesse in een onderkuip ?
Icm met mijn andere voorvork heb ik te weinig grond speling.
net nieuw gespoten 75€ [afbeelding]
