Welkom hier!
Er zitten hier (inclusief mezelf) nog een stel Bredanaars. We zien je vast wel een keer rijden, hopelijk deze zomer nog! De foto's kan ik niet zien trouwens.
Als je even op de site van Twin zoekt kan je alle onderdelen met prijzen vinden.
Als je hier moet vragen of filter en olie vervangen makkelijk zelf te doen is zou ik er niet aan beginnen.
En is het een beetje makkelijk zelf te doen?
Als je niet weet wanneer je versnellingsbak olie is vervangen, dan zou ik die ook ff meepakken
Ik lees net dat hij 4 jaar heeft stilgestaan. Ik zou dan niet alleen je olie verversen maar een grote uitgebreide beurt geven. Niet alleen km zorgt voor onderhoud maar ook tijd. Aangezien hij lang heeft stil gestaan en waarschijnlijk geen onderhoud heeft gehad is het wijs om je motor even helemaal na te lopen.Hij heeft 3800km gelopen.
En staat nu al een tijdje stil.
Dus de bak olie is nooit vervangen
Weet iemand hoeveel olie en filter kost?
Voor de XB12SS
Ik heb mijn XB12 laatst een beurt gegeven,voor 3L olie, oliefilter, 1L transmissieolie, 2 o-ringen en een pakking was ik een €60,- kwijt, gewoon bij de HD-dealer. Toen nog even een 0,25L remvloeistof en ontluchtslangetje voor €5,- bij de autoshop en een injectiespuit bij de apotheek en je kunt je remvloeistof ook verversen, zo heb je het belangrijkste gehad en kun je gerust gaan rijden met de Buell.
het is allemaal oersimpel bij een Buell, zoals beschreven de motorolie verversen, en transmissieolie wederom warm aftappen en met precies 1L weer afvullen via het deksel om primaire kettingspeling te controleren.
remvloeistof verversen, dekseltje van reservoir verwijderen, met de injectiespuit de oude remvloeistof via de ontluchtingsnippel eruit door trekken tot bijna leeg, dan afvullen met nieuwe en die ook voor de helft erdoor trekken, dan op niveau brengen en de deksel er weer op.
zo ben je voor een paar tientjes klaar.
Transmissie-olie is niet 1 liter, maar iets minder. Effe kijken in het werkplaatshandboek kijken voor je wat doet.
