Wat voor benzine tank je? Misschien alle benzine uit de tank aftappen en verse 98RON (E5) erin. Gelijk de vlotterbakken leeggooien. Misschien dat na 200km je tank dusdanig leeg was dat er met water vervuilde benzine overbleef?De motor stottert nogal bij het optrekken, heb hem laatst helemaal opnieuw laten afstellen want hij viel uit bij stationaire motor en er was nogal wat vervangen aan de motor. TPS en luchtstelschroeven zijn gesynchroniseerd en afgesteld. Leek allemaal goed te gaan en motor reed perfect. Na ongeveer 200 kilometer rijden uit meerdere ritten had ik opeens stotterend blok.
Heb er nu injectie reiniger in gedaan met de hoop dat het wat beter gaat worden. Heb daar nu ongeveer 30 km mee gereden. Maar toch even de vraag want wellicht hebben jullie dit al eens meegemaakt en vergeet ik nog iets. De motor gaat sowieso terug voor een nieuwe/goede afstelling maar als ik iets vergeet te checken of wat ik kan doen hoor ik dat graag.
Bedankt voor het meedenken! Gisteren weer 10 liter 98 getankt, denk dat het wel deel van het probleem kan zijn. Heb geen lambada sensor meer dus kan me voorstellen dat weer, maar ook brandstof een merkbaar verschil kan geven. Was net voor de tank eraf is geweest wel begonnen met E10 tanken... toeval? Kijken of het nu beter wordt.Wat voor benzine tank je? Misschien alle benzine uit de tank aftappen en verse 98RON (E5) erin. Gelijk de vlotterbakken leeggooien. Misschien dat na 200km je tank dusdanig leeg was dat er met water vervuilde benzine overbleef?
Als je eerder 95RON (E10) tankte, dan kan ik dat van harte afraden. Alcohol in E10 trekt water aan uit de lucht. Bovendien laat het de kunststof tank van de Monsters zwellen.
Dat verhaal klopt, er gaat alleen maar 98 in de benzinetank om deze reden.Wat voor benzine tank je? Misschien alle benzine uit de tank aftappen en verse 98RON (E5) erin. Gelijk de vlotterbakken leeggooien. Misschien dat na 200km je tank dusdanig leeg was dat er met water vervuilde benzine overbleef?
Ziet er netjes uit, heb je die al lang?Hallo hier mijn Monster 1100 EVO
Ik ben een keertje met Ride-on motortours geweest, ook een prima club!Hoi allemaal, even een niet monster gerelateerd vraagje. Ik zou heel graag eens de Isle of Man TT willen bezoeken maar weet niet hoe ik dit handig aan kan pakken. Iemand dat toevallig al eens gedaan?
Ik heb die vorig jaar volgens mij ook al lange tijd op MP te koop zien staan, althans de gekleurde leidingen van de waterleidingen komen mij bekend voor. Maar 3000 euro's is wel erg weinig voor zo'n motorfiets,toch?Iemand bekend met deze monster?
≥ Ducati Monster S4R 996 (DIT WEEKEND OPHALEN VOOR 3K !) — Motoren | Ducati — Marktplaats
Ducati Monster S4R met het geweldige 996 blok.Verkeerd in keurige, maar gebruikte conditie.Moet nieuwe remleiding voor op, deze is lek.Loopt mooi en iswww.marktplaats.nl
Tenaamstelling 6-5, en 17-5 de advertentie geplaatst.
Er staat me iets bij dat deze al eerder tekoop stond als omgebouwde S4, maar dat weet ik niet zeker meer.
Ik zoek iets voor erbij naast mn 848(als je 2 ducs hebt is er vast altijd wel 1 die het doet) en een monster met een pak vermogen lijkt me best grappig.
Dat ligt er natuurlijk compleet aan hoe de staat van onderhoud is. Ik kwam toevallig vandeweek een topic tegen van iemand die €5k tegen een monster aan gegooid had in onderhoud, en nogsteeds een slecht rijdende machine had.Ik heb die vorig jaar volgens mij ook al lange tijd op MP te koop zien staan, althans de gekleurde leidingen van de waterleidingen komen mij bekend voor. Maar 3000 euro's is wel erg weinig voor zo'n motorfiets,toch?
Volgens mij klopte er ook een hoop niet aan die eigenaar van die monster van die 5k onderhoudDat ligt er natuurlijk compleet aan hoe de staat van onderhoud is. Ik kwam toevallig vandeweek een topic tegen van iemand die €5k tegen een monster aan gegooid had in onderhoud, en nogsteeds een slecht rijdende machine had.
Daarnaast lees ik dat er een remleiding lek is, wat betekend dat een proefrit er niet in zit.
Ik ben niet bang van een beetje sleutelwerk, dat kan ik tenslotte zelf, maar op de 1 of andere manier krijg ik een raar gevoel bij deze fiets, en ik hoopte dat iemand toevallig meer wist.
Inderdaad beetje raar. Leiding vervangen kan iedereen, kost ook geen klap. Beetje raar verhaal.Lijkt me als je zo'n motor te koop aanbiedt,die volgens de adverteerder goed loopt en in keurige staat is, er dan op zijn minst voor zorgt dat een proefrit mogelijk is , en iets simpels als een remleiding die vervangen moet worden, je dat toch (laat) doen?
Of,als je goed kunt sleutelen, nog meer van de prijs zien af te krijgen.
Ja dat zag ik ook. Lijkt een rare verlenging voor een hoger stuur? Maar het stuur is niet zo hoog? Vreemd.
Da's een goeie..Waar is de tweede remleiding eigenlijk?
Waar dan?
