Hybride
Doei Greta, tot nooit.
- Onderwerp starter
- #2.676
De aanloopstroom kan bij mijn motor oplopen tot 420 A, bij de SR is dat 660 A en bij de SR/F zelfs 900 A.
De controller genereert de juiste frequentie en de juiste amplitude, de motor zal gaan draaien maar de motor geeft ook feedback of dat daadwerkelijk gebeurt. Bij Zero wordt dat gedaan door een Hall sensor, net als in een verbrandingsmotor. Er is dus geen slip, geen overbodige warmte-ontwikkeling en de motor reageert heel voorspelbaar.
Hier een stukje uit het manual:
Bron:Alignment is the calibration of the controller sine wave production to match the controller output to the motor's position precisely.
The motor has sensors for encoder alignment to tell the exact angle of rotation of the rotor.
- This is performed once/first by Zero's Motor Commissioning process and then repeated later as a recalibration.
- It should generally be performed periodically as a preventative maintenance step.
- If those sensors are inaccurate, encoding can be rough or fail entirely.
- The sensors are embedded within the motor so for owners they just compensate in the controller for the drift, or swap the motor if the signal is bad enough that the controller can’t work with it.
Unofficial Service Manual - Unofficial Zero Manual
zeromanual.com
