Downunder
bmaps.nl
Heb ze hier na wat euvel in de eifel vervangen met een digitale. Stuk kleiner, eventueel instelbaar met het juiste kabeltje geloof ik en nieuw, want alle 2ehandse zijn ook alweer meer dan 20jr oud.
Heb je een linkje?Heb ze hier na wat euvel in de eifel vervangen met een digitale. Stuk kleiner, eventueel instelbaar met het juiste kabeltje geloof ik en nieuw, want alle 2ehandse zijn ook alweer meer dan 20jr oud.
Je bedoelt zodat ze met de stekkers naar achter liggen? Die heb ik er idd in.Heb je de juiste houder voor die twee?
Was hier ook het geval, maar ik wil iets meer eer van m'n werk dan dat.Bij mij zit de rechter zijkap vast met ducttape.
Die nokjes zijn hier te vinden.Op het forum van de Transalpclub TCN - Home is iemand die de bevestigingsnokken van de kuipdelen ge-3D-print heeft. Dan kwestie van glad en schoonmaken en de nok met 2componenten lijm vastzetten. K heb meerdere typen Honda's (gehad), die hebben/hadden soortgelijke kuipbevestiging (in een open rubbertje). Is misschien ook handig voor andere merken, zelf geen ervaringen mee. Mogelijk dat die 3D-nokken te koop zijn?
API SG is inmiddels al een hele oude klasse, die zul je niet snel tegenkomen met een 10W40. JASO AM of AM2 is wel handig, dan is die geschikt voor natte koppeling (simpelweg motorfiets olie). Maar een Alp lust praktisch alles wel. Van origine gewoon een lui over engineered jaren 80 blokje, die zal niet snel protesteren of in de soep lopen omdat er niet helemaal de juiste olie inzit.Bij Honda zeiden inderdaad dat 10W40 is een “algemene olie”; elke dealer heeft ze en gebruikt ze ook. Je moet naar de API klasse van de olie kijken als deze SG of hoger is is het prima zeiden ze.
Maar weet zo niet waar het verhaal wegkomt van 10w40 terug naar 10w30 dat dat beter niet kan.
Toeval wil dat ik nu een oudere 600 over hebBekijk bijlage 1843821
Nieuwe aanwinst (41dkm uit 2008) staat al bijna 3 weken te wachten op beter weer en geen pekel. Op een stormdag gekocht en opgehaald, vlak voor de vorstperiode.
Dus maar wat semi-overbodige hardware gemonteerd: carterbescherming, valbeugels en nog wat.
Heb ook nog een prima cb500 uit 2002, zit er wel aan te denken die op termijn te verkopen en een oudere transalp 600 terug te kopen. Gewoon omdat dat kan....
