Iemand ervaring met de SV650 throttle mod met R6/R1 gashendel?
Welke moet je precies hebben, wat moet je aanpassen aan de motor etc.
Ben benieuwd wat er daarmee kan
En 30 is nog steeds te doen? Willen de paardjes stijgeren met dit nieuwe bereik?Heb ik op m'n Sv zitten. Kun je van geen naar volgas zonder je hand te hoeven verzetten. Toch is het nog steeds makkelijk om 1 snelheid constant aan te houden. R6 gashendel kun je gewoon swappen voor die van de SV. Geen aanpassingen vereist.
En langzamer? Van stapvoets kruipsluip tot 20 km/u tussen twee rijen baksteensgewijs rijdende auto's in de file?
Geinig. Een soort 'snelgas' van vroeger op de brommers.Kijk uit, schijnt verschil tussen de pre 2003 en na 2003 te zijn, nieuwe kan het zijn dat je iets moet weg halen vanwege aanlopen en dan dus hangende gashendel.
SV650/R6 Quarter Turn Throttle Mod - CanyonChasers
Ja vakantie 🏕Pwoah heeft men hier tijd teveel ofzo, ik draai weken van 60/70 uur waarbij ik als t waait zelf t water op ga na werk om te wind/kite surfen
Ja, dat vind ik zeker gaaf. Lekker laag een een flink gekieteld blokje zo te zien. Mooiecomponenten hoor en gave expansieuitlaat ook. Helemaal gaaf.@roger_SV misschien vind je het interessant hier een update van het maxi racer project.
@Disaster-Master sorry ik weet het verkeerde topicBekijk bijlage 1411724
Hallo iedereen,
... (als ik zo vrij mag zijn).
1. Welke accu kunnen jullie aanraden?
Zelf zat ik daarom hieraan te denken: MotoBatt MBTX12U glasmat Accu
2. Verder merkte ik dat de achterrem wel aardig zwak was.
3. Verder merk ik dat ik met mijn lengte graag verlaagde voetsteunen erop zou willen.
Heeft er iemand ervaring met de FXCNCMotorParts van Aliexpress?
Welke andere opties zijn hiervoor aan te raden?
4. Kroonplaatsteun te monteren?
Groeten,
Jeroen
Soieso word de term gel en AGM veelal door elkaar gehaald en aangezien voor het zelfde hetgeen niet geval is. Vrijwel alle accus voor motoren en andere powersports (jetsky’s, snowmobiles, speedboten etc) zijn voorzien van AGM type accus. Absorbent Glass Material. Het zuur, elektrolyt, zit opgesloten/opgenomen in de glasmatten en gaat daardoor geen enkele kant op. Daarom kunnen AGM accus ook vertikaal gemonteerd worden. Een AGM accu (en de techniek bestaat al sinds de jaren 70) heeft ook een hoge start capaciteit (Cold Cranking Amps, CCA) en daar zit het grootste verschil in vergelijking met een Gel accu; een Gel accu is niet geschikt als start accu. Een gel accu kan niet omgaan met het leveren van een grote start stroom óf geladen worden met een grote stroom. De interne weerstand van een gel accu is ook groter dan die van een AGM type wat ze gewoon totaal ongeschikt maken als start accu. Ga je dat toch doen dan zal je waarschijnlijk interne schade veroorzaken in de accu. Daarbij zijn gel accus doorgaans duurder dan AGM accus.Hallo iedereen,
Afgelopen weekend heb ik een leuke SV1000 gekocht. Na een tweetal proefritten was ik om en is het een gebruikt SV1000s uit 2003 geworden.
Omdat de motor een paar aandachtspunten heeft zou ik jullie advies over een aantal onderdelen willen vragen (als ik zo vrij mag zijn).
Welke accu kunnen jullie aanraden? Uit persoonlijke kring wordt een Gel accu aangeraden.
Zelf zat ik daarom hieraan te denken: MotoBatt MBTX12U Accu gel (van mlmparts).
Verder merkte ik dat de achterrem wel aardig zwak was. Hier wil ik dus graag nieuwe remblokken op zetten.
Zijn er bepaalde merken aan te raden (Brembo)?
En als laatste ben ik benieuwd of er andere opties zijn dan een TomTom via een kroonplaatsteun te monteren?
Zelf vond ik de ruimte op het stuur wel erg krap om de houder hierop te plaatsen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
Jeroen
Ik heb in de racer zo'n lithium accu, weegt echt bijna niks. Niet geschikt voor fietsen die ook in de winter moeten starten
oh, chill, weet jij zo welk bj je gepakt hebt?Heb ik op m'n Sv zitten. Kun je van geen naar volgas zonder je hand te hoeven verzetten. Toch is het nog steeds makkelijk om 1 snelheid constant aan te houden. R6 gashendel kun je gewoon swappen voor die van de SV. Geen aanpassingen vereist.
ik heb inderdaad iets gehoord over een R6S of iets dergelijks, ik zal iig kijken naar de link!Kijk uit, schijnt verschil tussen de pre 2003 en na 2003 te zijn, nieuwe kan het zijn dat je iets moet weg halen vanwege aanlopen en dan dus hangende gashendel.
1. Niet negeren, zorg wel dat je een accu opgeladen weg zet, ook een Motobatt gaat stuk als ie te erg ontladen een paar maanden stil staat ( en de koud zal hier nog een schepje bovenop doen ). Lithium is een gimmick die wss sneller stuk zal gaan dan een AGM Yuasa, want hij moet goed geladen worden (druppel- lader voor li-ions gebruiken en kan je ook niet te laag wegzetten, daar is deze nog gevoeliger voor heb ik me laten vertellen. Maar is wel lichter.Natuurlijk mag je dat vragen!
1. Goede keuze! Erg fijne accu. Kun je volledig negeren #onderhoudsvrij.
2. Heel normaal, achterrem doet niet super veel op een sportfiets. Echter... Onze achterremmen zijn een pain om te ontluchten. Ontluchten die handel! Scheelt enorm.
3. Kans is groot dat je ze dan over de grond gaat schrapen. China zou ik niet doen voor metaalwerk. Zou lullig zijn als het breekt onder het rijden. Voor meer ruimte zou je je stepjes naar achter kunnen zetten met een verstelbare schetsplaat. Kost echter wel 50 euro per plaat (100 euro totaal).
4. Dat kan! Hebben meerdere mensen gedaan. Kijk eens naar mogelijkheden voor RAM mounts.
Alstuuuu
oke, ik heb de link bekeken en erg snel mijn conclusie getrokken.Kijk uit, schijnt verschil tussen de pre 2003 en na 2003 te zijn, nieuwe kan het zijn dat je iets moet weg halen vanwege aanlopen en dan dus hangende gashendel.
