pekel vreten zullen ze!Roest aan op de bougie is er sowieso. De dop hoop ik niet voor je, maar gezien je commute zou ik idd een flapje stevig rubber oid monteren, nadat je alles hebt losgehaald, schoongemaakt en... dampstart hebt gespoten. Vertrouw de andere 123.456 commuter
Op de tankrisers en IXIL uitlaten na is alles weg. Wil graag een beetje ruimte in mijn garage, dus wie heeft er interesse in de dempers of tankrisersHoi mensen,
Na de verkoop van de SV heb ik nog wat onderdelen liggen.
BMC filter in Nieuwstaat (zie marktplaats)
IXIL high mount uitlaat met een beetje werk (zie marktplaats)
CNC rem/koppeling hendels zwart met zilveren adjusters met SV 1000 logo erin gelasert
Tankrisers, gedraaid uit zwart POM voor een betere airflow.
Bij interesse, doe eens een bod.
Ja de LT is alleen in 12 inch te krijgen, echt 2 maten ook maar.K66 M&S hè. De gewone K66 is geen winterband. De LT ken ik niet. Zal iets voor het scootervolk zijn ?
Tis zo ver XDBrrrr.....
hier op de Veluwe alleen koud, maar geen neerslag.
ik denk dat jij wel eerder bij 125k zult zijn. Daarna haal ik jou waarschijnlijk niet meer in.
Klinkt als de bigendik reed op de snelweg. ineens begint de motor flink te tikken en de motor verloor veel vermogen.
zijn er wat bouten los getrilt en is er olie uitgelopen.
hierboven is een link naar een video waar het geluid te horen is.
ik heb de koppen er al af gehad. kleppen gestelt. er was ook geen schade te zien
nokkenassenspanners vervangen. maar helaas is het geluid er nog steeds.
de bogies vonken allebei.
heb geen idee wat er verder nog stuk zou kunnen zijn.
mocht er iemand een idee hebben of tijd/zin hebben om te helpen hoor ik het graag.
garage's beginnen vanaf 60 euro per uur. dan is het het niet meer waard om het nog te laten maken aangezien de motor al op leeftijd is.
Gaat dat zo ineens? Van niets aan de hand naar kapot. Als gevolg van olielekkage kan ik het mij wel voorstellen dat het in enkele km's voorbij is. Gefeliciteerd met de 125.000. Mijn SV zit er nog net niet aan. Vanaf nu loopt die van jou alleen maar uit.Klinkt als de bigend
Heb je olie tekort gehad?
Of veel wheelies gemaakt?
Oeh, was dus erg close!Gaat dat zo ineens? Van niets aan de hand naar kapot. Als gevolg van olielekkage kan ik het mij wel voorstellen dat het in enkele km's voorbij is. Gefeliciteerd met de 125.000. Mijn SV zit er nog net niet aan. Vanaf nu loopt die van jou alleen maar uit.
EDIT: 124886, dus dan ook maar net
Ja, dat was ik. Met BP ultimate heb ik last van icing. Met 95 had ik er geen last van, maar 95 gaat er momenteel niet meer in. Jouw symptomen komen overeen met die van mij. Met een carburateur verwarmingssetje moet het over zijn.Oeh, was dus erg close!
Ik wil steeds liever weten waar hij olie verbruikt, dat is mijn enige minpunt aan de SV.
Welke olie gebruik jij?
En merk je veel verschil met bepaalde soorten oliën?
Carb icing kwam eerder/sneller voor met 98 benzine? Ik meen mij te herinneren dat iemand dat hier zei.
Sinds ik echt alleen maar 98 tank, door die E10 shit, heb ik nu met lagere temperaturen vaker/sneller last van carb icing.
Of ik moet iets anders hebben natuurlijk
Bij constant gas (lees constante snelheid) is er niks aan de hand. Als ik dan ineens has geef, dan valt ineens een halve seconde lang al het vermogen weg, en dan pakt hij het weer op.
Dit gebeurt heel sporadisch, en niet met een bepaald ritme
oh!Ja, dat was ik. Met BP ultimate heb ik last van icing. Met 95 had ik er geen last van, maar 95 gaat er momenteel niet meer in. Jouw symptomen komen overeen met die van mij. Met een carburateur verwarmingssetje moet het over zijn.
De olie die ik nu gebruik is 5W40 volsyntheet. Het verbruik op basis van twee oliewissels en flink wat wissels ervoor met de halfsynthetische 10W40 is serieus lager. Daarnaast ruikt de olie veel beter als het eruit gaat. Ik doe 10dkm met olie en filter.
@Prut_Potje nope geen wheelies. 2 wielen is al eng genoeg hahaha jup olie tekort.
@HopHopGasErop Oss. bij Den bosch. noord brabant. ik ben ook om de mogelijkheid om iemand op te halen of kilometers te vergoeden.
bijna elke garage begint vanaf 60 euro per uur. beetje geinformeert en dan wordt het zo ontzettend duur dat is hij helaas niet meer waard.
en uiteraard wil ik best betalen om het weer te repareren. kennis/ervaring is ook niet gratis. maar het moet wel leuk blijven.
