Alexxx_the_one
Nieuwe hoes
En?Ben overstag gegaan .. 2 dempers voor de longshots gekocht
Heel benieuwd hoe het gaat klinken na het monteren
Als je daar met je helm in zit, en je draait je hoofd zie je niks meer
Nieuwe jas voor het tussenseizoen!
Eigenlijk wel heel tevreden over.
Welke dempen, voor zover merkbaar, het meest?Eigenlijk wel heel tevreden over.
Kort filmpie van zijn stationair.. je hoort wel dat hij gedempt wordt natuurlijk, maar had erger verwacht.
Edit: Dit waren de “dempers” die eruit kwamen. Dan snap je dat het verschil van geluid wel een cultuurschok was.
Dat plaatje dempte eigenlijk hemaal niks, het begeleide meer de luchtstroom.Welke dempen, voor zover merkbaar, het meest?
Als het schelle eraf is is al mooi.Dat plaatje dempte eigenlijk hemaal niks, het begeleide meer de luchtstroom.
Had ook geen wol of niks, waren min of meer gewoon open pijpen.
De dempers die er nu in zitten zijn gedraaid door iemand die niet tevreden was over de kwaliteit van de originele dempers van Vance & Hines.
Moet er nog een stukje mee rijden om er echt een oordeel over te kunnen vellen, maar het schelle is eraf.
In de hogere toeren heb ik nog geen idee hoe het klinkt.
Ik vond dat knetteren ook wel wat hebbenAls het schelle eraf is is al mooi.
Gekocht van eerste eigenaar met de aankoopbon.
Motor heeft in 27 jaar 1800 km afgelegd, alleen 2 jaar op circuit.
Heeft 20 jaar in de woonkamer gestaan.
Diverse rubbers uitgedroogd en reeds vervangen.
Nieuwe Dunlop banden staan klaar.
Klein akkefietje nog, motor loopt super alleen na 1 km komt er géén benzine meer in de vlotterbak. Kraan is goed, tank is schoon, carburateurs zijn gecleand. Of de carburateur is verkeerd in elkaar gezet of het membraan wat vacuüm creëert is lek. Tank Ontluchting is ook ok.
Hoe zacht zijn de bandjes waarmee je dit vast maakt? Ik heb slechte ervaring met zachte koffers waarbij de riemen schuurplekken achter lieten op de lakVandaag is de 20L RW Drybag voor op de buddy binnengekomen.
Bekijk bijlage 1846032
Voor woon-werk en korte ritten leek mij dit makkelijker/prettiger dan een topkoffer, eerste indruk is alvast goed. Laptop, headset en een paar extra schoenen passen er prima in, meer hoeft naar het werk ook niet mee. Straks even op de motor knutselen en kijken of het net zo stevig zit als het eruitziet.
Zelfde materiaal als de bandjes waarmee je de armlussen van een rugtas strakker trekt. Niet direct zacht te noemen, maar ook weer niet keihard schuurpapier. Ik kan ze direct aan de kofferhouders binden, en ik heb geen gespoten delen aan de achterkant zitten (was bij de Strom die ik hiervoor had wel), dus ik heb goede hoop. En mocht het toch krassen lijken op te leveren ergens, dan heb ik een vriendin die handig is met een naaimachine en wat stukjes fleece of vilt.Hoe zacht zijn de bandjes waarmee je dit vast maakt? Ik heb slechte ervaring met zachte koffers waarbij de riemen schuurplekken achter lieten op de lak
Scheelt dat daar geen lak zit!Zelfde materiaal als de bandjes waarmee je de armlussen van een rugtas strakker trekt. Niet direct zacht te noemen, maar ook weer niet keihard schuurpapier. Ik kan ze direct aan de kofferhouders binden, en ik heb geen gespoten delen aan de achterkant zitten (was bij de Strom die ik hiervoor had wel), dus ik heb goede hoop. En mocht het toch krassen lijken op te leveren ergens, dan heb ik een vriendin die handig is met een naaimachine en wat stukjes fleece of vilt.
Eigenlijk zou je de bussen ook eens moeten wegen….Dry lube kettingspray, in 2022 toch stukken duurder dan in 2021…net als de boodschappen…. Bekijk bijlage 1847257
doe ik.....Eigenlijk zou je de bussen ook eens moeten wegen….
