Ik zit met het volgende probleem. Als ik in z'n 1e versnelling langzaam rij en ik knijp de koppeling in om hem daarna met een beetje gas (gebeurt ook zonder gas te geven) erbij los te laten, dan komen er behoorlijke klappen bij m'n blok vandaan. Zodra ik de koppeling helemaal los heb en meer gas geef is het voorbij en trekt hij gewoon verder. Vanuit stilstand langzaam of snel optrekken heb ik geen probleem. Het gebeurt ook in de andere versnellingen als ik net de koppeling los heb en zachtje gas geef, naarmate de versnelling hoger wordt merk je er minder van. Ik heb al aan de uitgaande as gevoeld of daar speling in zit maar die zit gewoon goed spelingvrij. Ketting strakker/losser zetten maakte niks uit. Wie komt dit verschijnsel bekend voor en weet waardoor het wordt veroorzaakt?
