En krak.Diepe dop op slagschroevendraaier
Dat risico is groter bij "rustig" willen losdraaien.En krak.
20 N is te veel 10 N is genoeg voor zo'n M6 ontluchter van de fotoJe moet nu sowieso een nieuwe, griptang erop en eruit dat ding.
En de nieuwe handvast / 20N is meer dan genoeg.
Bekijk bijlage 1884236
Draaien jullie nou werkelijk een ontluchtingsnippel vast met een moment sleutel ?20 N is te veel 10 N is genoeg voor zo'n M6 ontluchter van de foto
Ik kan me daar ook niets bij voorstellen. Het verklaard wel waarom die dingen altijd muurvast zitten als ik een gebruikte motor overneem.Draaien jullie nou werkelijk een ontluchtingsnippel vast met een moment sleutel ?
zelfs 10Nm is teveel, hij is namelijk hol en dus minder sterk.20 N is te veel 10 N is genoeg voor zo'n M6 ontluchter van de foto
Het is nooit slim als iemand je een tip geeft, dit te bestrijden, want VELE zijn je al voorgegaan met die kut steeksleutels die een moer of bout verrapzakken...Nooit problemen gehad met een steeksleutel. In dit geval is het al heel lang niet los geweest en had ik beter kunnen weten ja.
Ik las ooit.. met een steeksleutel kan je iets vastdraaien.Nooit problemen gehad met een steeksleutel. In dit geval is het al heel lang niet los geweest en had ik beter kunnen weten ja.
Die kende ik niet, dankBij het losdraaien van een vastzittende ontluchtingsnippel, is het slim om de achterkant van een boortje met de zelfde diameter er in te steken. Daarna losdraaien met een ringsleutel.
De kans dat 'ie afbreekt is dan minimaal.
Hij moet afdichten, niet iets bij elkaar houden.zelfs 10Nm is teveel, hij is namelijk hol en dus minder sterk.
schroefdraad kent het verschil niet tussen beide.Hij moet afdichten, niet iets bij elkaar houden.
Knappe hand die 2.2 Nm verschil voelt.schroefdraad kent het verschil niet tussen beide.
net even opgezocht : bij Kawa is het 7.8Nm
Met het juiste gereedschap is dat goed mogelijk.Knappe hand die 2.2 Nm verschil voelt.
Vaak schroef je ook in aluminium.Maar je hebt natuurlijk gelijk.
Als de afdichting maar werkt en het niet los komt.
Staal is best hard, maar het is zeker bij een oude motor behoorlijk broos geworden door corrosie om los te draaien.
