Olieplug probleempje
Millencolin
15 aug 2013
1.285
40
Baarle-Hertog
Vandaag wilde ik de olie gaan verversen
Ik draai aan die schroef onderop, en zowaar hij begint te draaien.
En te draaien...
En te draaien...
En te draaien.
Ik draai mij een ongeluk aan dat ding, maar hij komt maar niet los.
En zoals je al kunt raden, vast gaat ie ook niet meer.
Iemand een idee hoe ik deze eruit kan krijgen?
En is dit gelijk de schroefdraad? Want dan ga ik alvast shoppen voor een nieuw pannetje.
Alvast bedankt!
Heb net al even op YouTube gekeken
Wordt maar zo'n set aanschaffen denk ik.
Welke maat zou je dan moeten pakken daarvoor?
Ter aanvulling, heb dus niet de verkeerde kant opgedraaid blijkt. Hij komt er gewoon niet meer uit.
Ga proberen hem eruit te trekken en daarna een nieuwe te plaatsen.
Kijken of de schroefdraad van de pan nog ok is
Anders ga ik die dus vervangen
Goede reden voor een Helicoil set en een momentsleutel
Zo kun je nog eens uitbreiden :P
De maat van je aftapplug?
Ik denk dat het goedkoper is om met je pan naar een motorzaak te gaan om er daar een helicoil in te laten zetten.
Men neme een simpel ezelsbruggetje...... Linksom = Los of Los = Linksom. Beide woorden beginnen met een L oftewel de L van Los en de L van Links ;)
Ik denk niet dat dat het probleem is.
Als je van de andere kant op de boutkop kijkt moet hij in tegengestelde richting als je zou denken.
Van bovenaf gezien moet hij dan rechtsom los.
Je moet gewoon niet vanaf de verkeerde kant kijken of eerst goed nadenken.
Aha
Zag er op YT zo makkelijk uit. Maar moet dus wel met een professioneel apparaat?
Als je wilt mag je morgen bij komen kijken naar diverse reparatie sets voor regulier draad, bougiegaten en carter aftappluggen.
Zelf zien is soms beter dan internet :Y
