A
Anoniempje728
Guest
Bel Radar maar vast !
Ooooooooooooooooh, ja nu wordt het duidelijk!LET OP Motor in Eemnes gekocht?
Dat kan, maar hoeft niet zo te zijn! Er kan ook iets gebeurd zijn sinds dat hij de motor heeft getest.De reden dat ik mij opgelicht voel is omdat mij bij de verkoop is verteld dat de motor in uitstekende verkeerd en dat deze nu dus niet zo blijkt te rijden. Dat de dealer naar waarschijnlijkheid de motor niet uitgebreid heeft nagelopen voor verkoop is niet mijn fout lijkt me, dan moet hij de motor niet als ‘perfecte staat’ te koop aanbieden.
Bedankt voor de reacties allemaal, ik ga contact opnemen met de dealer om te kijken naar een oplossing en zie wel wat daaruit komt.
Ik zit inderdaad niet constant op F5 te drukken, heb ook nog andere dingen te doen in het leven.
Laten we daarbij eerlijk zijn, geen enkele dealer checkt z'n inruilers goed na
We liggen op koers richting Eemnes.Bedankt voor de reacties allemaal, ik ga contact opnemen met de dealer om te kijken naar een oplossing en zie wel wat daaruit komt.
Ja, er zit een MIVV op de motor, zou best kunnen dat dit de reden is voor de FI foutmelding. Heb even op het forum gezocht en zie dat de servomotor dan vervangen moet worden door een apparaatje. M'n motor heeft die servo-motor er nog wel op zetten, maar is niet verbonden met mijn uitlaat doordat ik die klep niet heb.Zit er een andere uitlaat op de motor? In de originele uitlaat zit een klep, maar veel vervangingsuitlaten hebben deze niet. Dit kan de FI foutmelding veroorzaken, hierover is genoeg terug te vinden op het forum.
Als hij de dealer in zijn gezicht heeft uitgemaakt voor oplichter dat gaat het vast ook heel lang duren...
Hallo allemaal,
Twee weken geleden heb ik een Kawasaki Z750 uit 2008 met 28.000 km tweedehands gekocht bij een motordealer
De motor zag er erg netjes uit en volgens de dealer was hij nog in perfecte conditie. Ik heb toen een proefrit gemaakt en de motor reed goed, schakelde soepel en ik hoorde geen rare geluiden uit het blok etc. komen. Aangezien ik van een 125cc motor kwam, reed ik tijdens de proefrit wel voorzichtig puur omdat ik de motor en het vermogen niet gewend ben, ik heb de motor dus niet hoog in de toeren gejaagd.
Kan best, er wordt wat afgegoocheld in motorland.Ja, er zit een MIVV op de motor, zou best kunnen dat dit de reden is voor de FI foutmelding. Heb even op het forum gezocht en zie dat de servomotor dan vervangen moet worden door een apparaatje. M'n motor heeft die servo-motor er nog wel op zetten, maar is niet verbonden met mijn uitlaat doordat ik die klep niet heb.
Zou dat dan ook kunnen veroorzaken dat de motor beroerd loopt in de hogere toeren?
Alleen een slechte dealer laat het daarop aankomen.Je hebt uiteraard recht op herstel van de motor.
Maar als je een motor koopt heb je als koper ook een bepaalde onderzoeksplicht.
Bovenstaand stukje maakt je zaak bepaald niet sterker, mocht je er ooit een zaak van moeten/willen maken.
Je hebt de motor zelf kunnen en mogen beoordelen, hebt besloten op grond van jouw kennis dat de motor goed is en je hebt de koop gesloten.
Ik snap dat je niet al te veel technische kennis van zaken het op motorgebied, maar je hebt wel de kans gehad voor de koop alles te (laten) onderzoeken, dat je er geen kaas van hebt gegeten is jouw probleem en dat je op grond van bijna geen proefrit toch hebt besloten de koop rond te maken is jouw beslissing geweest.
Juridisch is bovenstaande tekst van jezelf erg 'onhandig'.
Als die dealer zich kan voorstellen hoe iemand zich gedraagt als hij gefrustreerd is, dan zal het allemaal wel meevallen. Kop koffie en een rustig gesprek doet wonderen, opgefokt raken is kansloos.
