Schademotor invoeren..
TDM900
28 dec 2003
384
ik kan een schademotor kopen in duitsland , hij rijdt niet, wel met frame en boel onderdelen.. kan ik m zo invoeren of moet ie eerst opgebouwd worden, dat ie dan ook rijdbaar is?
Viccie
8 mrt 2003
45.300
23
40
Breda
als je hem wel laten keuren bij de rdw en op kenteken zetten dan moet ie helemaal rijdbaar en in goede staat zijn. Wil je hem alleen gebruiken voor onderdelen of als circuitmotor dan hoef je hem niet officieel in te voeren (en dus keuren)
TDM900
28 dec 2003
384
ik heb wel het frame nodig, inclusief de papieren..
ik kan nl heel goedkoop een blok kopen, maar ik vraagme af in hoeverre je zeker weet dat het geen gestolen blok betreft?en als ik het blok en nieuw frame dan combineer en ze bij de RDW erachter komen dat het blok een ander nr heeft danhet frame en het blok wellicht gestolen blijkt, dan ben ik de pineut wslk..
DanTheMan
2 apr 2004
166
Bel ff de RDW daarover op. Ik heb m'n motor ingevoerd en het papierwerk en controleren van nrs. enzo duurde veeeeel langer dan de technische controle. Op je buitenlands kenteken staan zowel het frame- als het bloknummer vermeld. Als die niet overeenkomen heb je volgens mij al stront aan de knikker.
MotoFoetsie
9 okt 2004
3.630
Ik heb ooit een BMW R 100 RT uit België ingevoerd. Die pief van de RDW vertelde me toen dat ik 'm niet door de keuring kreeg omdat er een schijfrem op het achterwiel zat; en zo was ie nooit in Ned. verkocht. Na nogmaals gecontroleerd te hebben bleek dat dat toch wel gedurende 2 maanden het geval was geweest.
Zou dit niet zo zijn, was ik aangewezen op een andere keuring waarvan de kosten destijds (als ik het me goed herinner) ca. 3.000 gulden bedroegen.
Is de moeite ff te checken hoe dat bij jouw motor zit; en of dat bij de RDW nog zo werkt.
Succes.
*D
MikeV4
2 jun 2002
531
Abu Dhabi, V.A.E.
Je kan toch wel invoeren en pas later op kenteken laten zetten? En een ander blok steken mag ook.
Je kan eventueel van het origineel blok (dat kapot is) het stuk overbouwen, waar het bloknummer opzit, naar het ander (waar de herkomst een beetje duister van is)
sictc
11 nov 2003
3.425
:? invoeren is toch op kenteken zetten :?
anders is het importeren (of gewoon meeslepen uit duitsland).
ninoo
28 okt 2005
utrecht
Dag mensen wie weet waar bij een honda fireblade 95 het bloknummer ergens zit kan m niet vinden, is dat hetzelfde als een framenummer. Of staat deze op t plaatje. alvast bedankt
