Suduci --> Turbo
R34_Danny
20 jul 2021
118
792
Instagram
Hallo,
Vandaag mijn eerste post op dit forum. Bij deze wil ik met jullie mijn voortgang delen w.b.t. mijn project.
Ik heb een tijdje geleden een Suzuki Bandit gekocht met de intentie om deze komende winter te gaan turbochargen.
Nu vind ik zelf de Bandit nogal een oubollige uitstraling hebben, dus heb ik besloten om hem eerst een sportiever uiterlijk te geven.
Na een kleine zoektocht ben ik toch wel een beetje verliefd geworden op het kontje van een Ducati Monster.
Deze heb ik 2 weken geleden ergens opgehaald en ben ondertussen bezig met het ombouwen hiervan.
In het verleden altijd forum/social media etc. bij gehouden met de progressie van mijn projecten.
Heb hier altijd veel plezier in gehad. Vandaar dat ik nu hier ook de progressie van de Suduci :9 wil delen/bijhouden.
Dit is de Bandit voordat hij Suduci werd.
De transformatie naar Suduci begonnen!
Eerst het kuipwerk verwijderd.
Kabelwerk weggehaald.
Even snel het Ducati kontje er op zetten,
Toch wel erg benieuwd hoe dit zou staan.
Dat beloofd veel goeds!! 🥰
Dan maar de slijptol er in.....
Nu is er geen weg meer terug.
So far so good.
Morgen weer verder!
Kontje past er wel mooi bij zo. Heb je ook ervaring met turbo ombouw?
Dank je,
Compleet vanaf 0 beginnen heb ik nog geen ervaring mee.
In het verleden wel motor swap in auto gedaan, veel te grote turbo op n klein blokje gebouwd waar ik (met paar vrienden) alles op maat gemaakt heb, blokje reviseren/forgen omdat de rommel opgeblazen had 😂 etc.
Dus wel bekend met knutselen, maar dit gaat weer een hele nieuwe ervaring worden!
Weer een hoop gedaan vandaag,
Zo te zien een foto vergeten waar ik de onderste buis er ook maar tussen uit geslepen had.
Maar goed, die er dus tussenuit gehaald.
Even kijken waar de vervangende buis ongeveer moet komen. :
Denk dat dit wel een mooie plek is,
Even alles uitmeten zodat beide zijde gelijk zullen zijn.
Even de spullen stralen voor we het er op zetten, scheelt weer wat schuur werk.
Even op de juiste plek hechten en kijken of het nog allemaal klopt.
Prima! Aflassen maar.
Toch maar weer even kijken hoe het er nu uit ziet met het kontje er op.
Oehhh 🥰
Eerst maar even in de spuit plamuur, buis was toch nog wel erg grof van structuur
2 strips er opgemaakt waar de zitting aan vast geschroefd kan worden.
En zo ziet het er dan onder de zitting uit.
En zo met het zitje er op en de zitting valt mooi in het slot
Maar even open luchtfilter tuning voor nu 😂
Oude luchtfilter box is te groot en kan mijn accu niet mooi kwijt, dan maar even zo.
Kan ik tenminste nog even rijden tot ik hem motorisch ga ombouwen.
Accu bak maar even uit de oude undertail geslepen en andersom er in gezet.
Heb geen zin om dit nu 100% mooi te gaan maken als ik dit over een paar maanden weer opnieuw kan gaan doen als.
Weet nu nog niet hoeveel plek ik waar zal hebben als er injectie met een plenum op zit.
Zie nu op bovenstaande foto dat ik gister was vergeten te vermelden dat ik ook nog de tank ophanging heb moeten aanpassen.
Heb de originele weggehaald en de ophangingen aan de zijkant gebruikt (Volgens mij van het kuipwerk origineel, weet ik niet zeker gezien binnenin bijna alles afgebroken was van de kappen)
Zitting komt niet helemaal overeen met de buizen van de Bandit (die ik al wat heb moete verbuigen om het passend te krijgen)
Dus heb een paar aanleg vlakken bij gemaakt op de originele positie van de Ducati zit.
En als laatste vandaag nog maar even weer een beetje in kleur spuiten.
(Ga waarschijnlijk als het blok er straks toch uit ligt alles fatsoenlijk doen. vandaar nu op deze manier)
Was weer een drukke dag.
Morgen maar aan de electronica plaatsing beginnen.
    395,1 KB · Weergaven: 44
Leuk project, ik ga het volgen, ben ook benieuwd naar de ombouw naar injectie, is wel prettig i.c.m. met de turbo die er op komt.
Is een bandit 1250 of gsx1400 injectie niet passend te maken? Komt het dichtste in de buurt van dit blok denk.
Als het goed is zou de injectie van een Gsx-r 600 k1 er op moeten passen. alleen wat grotere injectoren nodig i.v.m. turbo.
Hier in de buurt zit BPH, (Gsxr specialist/sloperij) zodra ik ga shoppen voor injectie zal ik daar eerst even langs gaan. is wat makkelijker voor mij.
Maar mocht ik hier niks vinden is inderdaad wel een goede om de 1250/gsx1400 in mijn achterhoofd te houden, dank je.,
:^ Ik wil eigenlijk al jaren een turbo op mijn Blackbird, ding is echt veel te sloom O-) :X .... maar dat gaat net ff iets boven m'n pet, wie weet leer ik hier nog wat van ;)
Voor mij is het ook allemaal nieuw, elektronica is ook niet helemaal mijn ding.
Maar gelukkig heb ik vrienden die me wel mee willen helpen als ik er niet meer uit kom. (die iets beter met kabeltjes zijn)
  • Leuk
Waarderingen: C4rN
Het eind resultaat van gisteren.
Vandaag begonnen met de hele zwik elektronica proberen weg te werken.
Heb een plaatje gemaakt die voor de accu komt te zitten en achter de luchtfilters (vandaar dat die grote bak/luchtfilter box dus weg moest.
(Let niet teveel op mijn laswerk aub, ik ben maar een hobby bob die nog maar paar weken zijn lasapparaat heeft)
Even stralen zodat verf wat beter hecht,.
En ook maar zwart gemaakt,
Even kijken hoe het nu uiteindelijk allemaal past,
Past nog steeds ondanks wat krom trekken en wat richten.
Op z'n plek gezet en kabeltjes een beetje weg geknoopt.
Voor nu wel tevreden mee.
Nog even een klein filtertje op de carter ontluchting gezet.
Remvloeistof reservoir moet ook nog vast gezet worden en ook maar gelijk allemaal even verversen als ik dit zo zie.
Klein beugeltje gemaakt,
En uiteraard ook weer gestraald en gespoten.
Vast gezet, valt me ook niet tegen in ieder geval.
Ook maar vast een begin gemaakt aan de nieuwe kentekenplaathouder.
Kleine afstandsbusjes zodat ik de hele plaat makkelijk en stevig kan monteren.
Eerst helemaal afgelast, Links. Maar vond toch dat ik te weinig aanlegvlak over hield dus daarna allemaal kleine puntjes gelast.
Plaat er tegenaan gelast waar ik straks de achterplaat tegenaan kan lassen en evt. de knipperlichtjes.
Vervolgens plaat op maat gemaakt en alles op z'n plek gemonteerd om de achterplaat er tegen te kunnen hechten.
Met dit als eind resultaat,
Mooi geweest voor vandaag,
Morgen kentekenplaat af lassen en ophanging maken voor de knipperlichten,
Dan nog een (tijdelijke) beugel maken voor de uitlaat en dan hoop ik morgen weer te kunnen rijden.
Tempo zit er lekker in en veel plaatjes (daarhoudenwevan).
Ja, heb vakantie en ben er inderdaad nu vollop mee bezig.
Ben bang dat ik dit tempo niet kan aahouden ;)
Turbo build zal wat rustiger aan verlopen.
Gelukkig maar, hou zelf ook van hoop plaatjes, (hoef ik niet zo veel te typen 😂)
(kleine tegenslag vandaag, als ik straks nog tijd heb zal ik uploaden anders wordt het morgen)
Leuk project om te volgen! Het ducati kontje staat echt goed. Ik ben benieuwd naar de turbo ombouw. Succes! 🔥
Gezien ik er gister niet meer aan toe ben gekomen.
Nu de update van gister.
Ben maar gelijk verder gegaan met de kentekenplaathouder, deze in elkaar gelast.
Gestraald en gespoten.
Stekkers van het achterlicht en de knipperlichten omgezet.
Met als eind resultaat:
Vervolgens aan het denken hoe ik mijn uitlaat beste kan bevestigen.
Gezien ik hem niet wil lassen en vind de huidige demper niks.
Zit niet mooi recht plus als hij straks op turbo draait moet ik toch mijn hele uitlaat systeem aanpassen.
Met waarschijnlijk ook een Superbike demper of iets dergelijks (dat zien we dan wel weer).
Bij de bouwmarkt kwam ik mooie beugeltjes tegen met een rubber erin die ik voor nu wel kan gebruiken.
Achterkant zat los. Deze iets afgeslepen zodat hij beter klemt en gelast.
Klein busje beide zijde plat geknepen om er tussen te zetten.
Na het stralen:
Tijdens het drogen de vloeistoffen vervangen,
Was geen overbodige luxe in ieder geval.
Beugeltje er op gezet en dacht ik klaar te zijn voor nu.
Nog even wachten op de nieuwe spiegels en wat ander klein spul om ook de voorkant iets op te leuken en iets minder oubollig uit te laten zien.
Toen ging ik even een proef rondje rijden,
Kwam er achter dat ik met 2 dingen geen rekening mee had gehouden.
1: mijn luchtfiltertjes hebben een vernauwing er in zitten waardoor deze niet goed vacuüm trekt.
Hier moet ik iets anders op gaan verzinnen (zonder dat het een bak geld kost gezien het allemaal maar tijdelijk is)
En 2: was even vergeten dat de sproeiers natuurlijk ook aangepast moeten worden als je hem meer lucht geeft.
M'n buurman had gelukkig sproeier boortjes liggen.
Voorzichtig begonnen en hebben ze naar 110 gezet... nog VEEL te klein. Zal waarschijnlijk rond de 130/135 moeten beginnen.
Zal dit in de loop van komende week pas kunnen doen gezien ik hier eerst een nieuwe filter voor nodig heb.
Nieuwe filter ook alvast even een klein opzetje gemaakt. Dit zal het ongeveer moeten worden.
To be continue.... :W
Lekker bezig!
Waarom wil je je uitlaat niet lassen?
Gooi om nu effe te rijden naast de grotere hoofdsproeiers effe de gasnaalden twee standen omhoog en zet je mengselschroeven echt 4 of 5 slagen uit, dan zal hij wel redelijk oppakken denk ik . Plenum ga je CNC-frezen? Ga je de originele Bandit kelken hergebruiken? Dat gaat prima heb ik gezien bij anderen.
Lekker bezig!
Omdat als ik hem nu aan mijn nieuwe subframe las, deze er straks weer vanaf moet wanneer ik toch een andere demper op ga zetten.
Of ik moet hem compleet aan gaan passen en denk niet dat het daar allemaal mooier van wordt (slijpen en weer opnieuw lassen etc.)
Ik heb een erg fijne buurman die zeer goed is met carbs afstellen etc. dat laat ik liever aan zijn gehoor/gevoel over dan zo klakkenloos aan paar schroefjes te gaan draaien op de gok.
Plenum frezen is inderdaad wel de bedoeling. (Ben frezer van beroep geweest en nu programmeur dus dit is makkelijkste weg voor mij)
Met ook de originele kelken ja, lijkt mij de beste en makkelijkste oplossing.
Toch een kleine update vandaag.
Nieuwe spiegels en remrendels binnen gekregen.
Deze maar gelijk er op gezet,
Als1ste natuurlijk de oude beugels er af gehaald, bijgewerkt zodat het niet meer zichtbaar is dat daar ook de Mickey Mouse spiegels aan bevestigd zaten.
Met als resultaat:
Gisteren en vandaag toch weer het een en ander gedaan!
Gisteren begonnen met de koplampen.
Deze er af gehaald om te gaan spuiten. (wil van het chrome af, niet mijn ding)
Kwam er al snel achter dat ook hier klein beetje geprutst is.
Dat lossen we later wel op.
Eerst lampen helemaal uit elkaar...
en wederom weer stralen.
Gezien het weer, moet het spuiten even wachten (regen, regen en nog eens regen).
Dus toen maar even naar de tank meter gekeken.
Deze deed het ook al niet sinds ik de motor heb.
Alles nagekeken en doorgemeten, maar blijkt uiteindelijk gewoon slechte massa te krijgen.
Deze in orde gemaakt, hieronder het resultaat:
Yeey, een werkende tank meter.
Beugeltjes van de koplamp zien er ook niet uit, dus ook deze los gehaald.
Toen ik de knipperlichten er af haalde, zag ik dat dat ook niet heel mooi bevestigd was.
Toch kijken of we hem wat kleiner krijgen.
Hmm, ringetje past bijna.
Na een klein beetje schuren, past ringetje er zo in.
Aflassen en klaar.
Ook het bakje maar gemaakt,
Dit is het geworden:
En de deksel:
Thuis de kelkjes er in gezet om te kijken of het past.
Gelukkig past het ook nog allemaal.
Vandaag de luchtfilter binnen gekomen.
Deze er gelijk ingezet !
En nu, het moment van de waarheid.
Heb ik alles goed ingemeten en past dit nog op de motor?
Yess, zit perfect!
Net zo vervelend er op te krijgen als de originele box 😂
Dan is het tijd om te gaan afstellen.
Sproeiers opboren.
Testen, boren, testen, boren, testen boren.
Proefronde na proefronde na proefronde.
Filter afplakken om te kijken of we nog steeds te kort komen of dat we niet al perongelijk te ver zijn gegaan.
Na ongeveer 15x alles los te hebben gehad, is het eindelijk gelukt.
De buurt beetje over de zeik, maar de motor is redelijk goed afgesteld.
(even in de test modus zonder de koplampen)
    171,1 KB · Weergaven: 26
Vandaag de koplampen weer in elkaar en op de motor gezet.
Ik ben blij met het eind resultaat!
Veel beter dan het chrome.
En toen was m'n vriendin ineens bezig met de blauwe velg striping er af te halen.
En vervolgens ging ze hem ook nog poetsen!!
Droomvrouw toch! 😍
Ziet er weer netjes uit!
Alles weer mooi en netjes (zover mogelijk)
Zodat ik weer mooi kan gaan rijden! 😂
Vergelijkbare onderwerpen
