Beetje pissed over de prijs van het boren van cilinders...
Prijzen van 80 tot 100 euro per cilinder en dan nog niet weten wat het totaal gaat kosten.
Omdat het een V blok is en niet 90 graden gaat het meer kosten door het uitklokken.
Hij weet ook alles he.hoeveel moet ie groter Niels
zal ik ff rond vragen hier in de buurt?
flexhonen Frans
doe je alleen om weer n patroontje voor de veren om in te lopen op de cil.wand te krijgen ................daar ken je niet goed cylindrisch (parallel/rond) mee honen na het boren
2mm erbij en het is een 72 graden V blok.hoeveel moet ie groter Niels
flexhonen Frans
ooowhja.....Moet ff wete of het blok met cilinders opgespannen kan worden vanuit de hoofdlager boring met n soort span as, das dan n stukje makkelijker kantelen.
Zijn alle hoofdlager boringen gelijk? is er ruimte om evt die span as door te steken voor het opspannen.
Anders moet ie op n hoektafel wat weer meer werk is met uitklokken.
Weer is een totaal plaatje !Is je camera stuk ofzo?Foto's man!! ~
prijs bij van Rijn is 240E ex, als de hoofdlager grondboring maten allen gelijk zijn ivm span as, indien niet max 60E duurder.
Is het een probleem dat de lagerkappen een onderdeel van het onderste carter zijn ?
