ZRX trefpunt deel 15, ze kunnen altijd beter!
*Jan*
ZRX 1100 R
2 dec 2010
16.357
3.881
57
Apeldoorn
Laatste weken een paar keer meegemaakt dat ik m'n choke ben vergeten... :X
Na starten wacht ik altijd even totdat 'ie zo'n 3.000rpm loopt en schuif ik 'm terug tot 'ie zo'n 1.500rpm stationair draait. Ik rijd weg en na een kilometertje ofzo zet ik 'm helemaal uit. Nu dus 2 of 3x gehad dat ik op kantoor aan kwam en de schuif nog steeds halfopen stond.
Nu dacht ik opeens... hoort daar geen veer op te zitten die 'm langzaam weer dicht trekt? Verder geen problemen mee hoor, maar ik vroeg 't me zomaar af. Lijkt me vooral voor 't verbruik niet zo gunstig om 40km met halfopen choke te rijden.
Gewoon terug duwen dat ding, simpel aanwendsel :Y hij loopt toch ook niet helemaal fijn op de choke ? of merk jij daar niets van -O-
HighKing
Emperor of the void 👻
13 aug 2014
5.585
2.214
37
Heemskerk
highking.nl
Dat ben ik uiteraard wel gewend, maar ik ben ik laatst dus een paar keer vergeten. Even uit m'n routine ofzo. En nee, als ik het zou voelen dan had ik wel bedacht dat ik iets vegeten was natuurlijk. ;)
*Jan*
ZRX 1100 R
2 dec 2010
16.357
3.881
57
Apeldoorn
o.k ,de mijne loopt gewoon niet echt fijn op de choke als tie warm is :N
HighKing
13 aug 2014
5.585
2.214
37
Heemskerk
highking.nl
Vol open niet nee, maar half tot driekwart dicht merk ik er weinig van, anders dan dat 't stationair toerental iets hoger ligt (maar zelfs tussen de file door geef ik wel een beetje gas :+)
  • Like
Waarderingen: *Jan*
RideRick
12 aug 2008
58.504
192
45
Hoorn
Vind hem dan wat heser lopen. Als ik merk bij gas geven of er lucht mee loopt dan is het de choke die ik vergeten ben... gebeurt zelden maar bij wijze van spreken :+
guntherrex
8 jun 2009
5.504
206
39
IJmuiden
nee zit geen veer in, maar voor je verbuik maakt het niet zo heel veel uit hoor, alleen gaat ie wat rabbig lopen bij warme motor. een 'friendly reminder' zeg maar :+
mooie wieltjes!
ZRXje
14 feb 2011
2.155
107
54
Nederweert
Daar hoort idd geen veer op te zitten.
Dat met dat verbruik zou nog wel eens mee kunnen vallen, tis geen vlinderklep die dicht word getrokken , is mij ook wel eens overkomen.
GREETZ
  • Like
Waarderingen: HighKing
Jan ARTC132
11 dec 2010
1.592
16
35
Haarlemmermeer
Bij mij gaat de choke altijd helemaal dicht als de ZRX 3000 - 3500 rpm maakt. Dan rijd ik weg en moet ik wel even met het gas blijven spelen, tot de hoek van de straat en daarna blijft het prima lopen allemaal.
kawa ted
23 okt 2018
178
28
Als je slim bent gebruik je geen choke met starten ( koude start ) laat het blok een paar sec. ronddraaien vinden je nokkenassen lekker
het blok bouwt dan oliedruk op en smeert alles . dan pas de choke er op . geleerd van een Japanse monteur
Coert65
Zed 650!
22 apr 2015
5.142
956
53
Puttershoek
Als ik hem start is ie snel van de choke af. Ik gebruik eigenlijk maar het eerste stukje choke, helemaal open hoeft nooit. Ik rij dan rustig weg, de eerste paar honderd meter is het met wat meer met het gas opletten, maar dan is het als vanouds.
HighKing
13 aug 2014
5.585
2.214
37
Heemskerk
highking.nl
Maar die oliedruk bouwt 'ie toch ook mét choke op? Wat is dan het voordeel van starten zonder? In de winter krijg je dat niet eens voor elkaar. :P
_O-
er is mij geleerd om t ding zo kort mogelijk koud te laten lopen , vandaar dat ik gelijk rustig wegrijd
Ik heb wel eens begrepen dat 't vooral goed is om even kort 3.000rpm te draaien zónder belasting zodat de boel eerst even goed wordt doorgesmeerd voordat je eraan gaat trekken? Klopt dat niet?
*Jan*
ZRX 1100 R
2 dec 2010
16.357
3.881
57
Apeldoorn
Ik doe t al 40j zo ,en ik heb nog nooit een olieboot gehad .ik doe de eerste 10km rustig aan en dan t gas erop,
hoe een ander t doet interesseert me ook niet zo .
