Hellracer
Pas op! Schwenkt uit!
Bij een bout/moer combinatie gebruik je onder de boutkop en onder de moer een NL ring.
?? Wageffe, ik snap er nu geen fuque van.. de 2 NL ringen moeten toch direct op elkaar?? Voor het wig-effect??Bij een bout/moer combinatie gebruik je onder de boutkop en onder de moer een NL ring.
Een NL ring is een combinatie van de twee wigringen.?? Wageffe, ik snap er nu geen fuque van.. de 2 NL ringen moeten toch direct op elkaar?? Voor het wig-effect??
Off bedoel je zoals hier?? Een 'paar'aan beide zijden?/
Ik dacht dat alleen aan de kant van de moer afdoende was...
'Gewone' borgmoeren ahd ik ook geprobeerd, maart weet niet meer of ze nog nieuw waren of al gebruikt, en dat maakt wel uit..
Je hebt onderlegringen, die zijn glad en dienen om indrukken van een zacht materiaal een beetje te voorkomen.Ik snap de theorie van het systeem, maar de kop van de bout of moer- in theorie- kan over de ring heen slippen zonder dat de aanliggende ring 'mee' wordt getrokken?
Loctite over de datum?..blijf het vreemd vinden dat ik de bouten die ik rijkelijk met loctite had gemonteerd (en alles ontvet van tevoren) moeiteloos weer kon losdraaien?
Als jij je daar zeker door voelt moet je dat doen, het is een beetje dubbelop maar veel kwaad kan het niet.heb de neiging om EN NL-ringen, en LT en nwe borgmoeren te gebruiken..
Misschien werd het te warm? Niet alle soorten loctite kan daar tegen...blijf het vreemd vinden dat ik de bouten die ik rijkelijk met loctite had gemonteerd (en alles ontvet van tevoren) moeiteloos weer kon losdraaien?
waarschijnlijk toch warmte oid, daar kan locktite niet tegen..blijf het vreemd vinden dat ik de bouten die ik rijkelijk met loctite had gemonteerd (en alles ontvet van tevoren) moeiteloos weer kon losdraaien?
Jaah, maar als dingen dan nog loskomen heb ik geen uitvluchtoplosding meer!Als jij je daar zeker door voelt moet je dat doen, het is een beetje dubbelop maar veel kwaad kan het niet.
