Ik hoop dat dat kontje je niet teveel afleid onder het rijdenKontje omhoog .....
da's nou net de reden dat ik altijd achter mijn vriendin rijd
Mwjah..dacht al zoiets..maar wat bij je past is natuurlijk niet altijd wat je leuk vindt..dilemma..Soms wel ja...
Maar wat ik wilde zeggen indirect; neem een motor die bij je past en die je aankunt, of je nou vrouwtje of mannetje bent, te lang of te kort, dik of dun etc....etc...
Dat is dus gelukt!En ik wilde gewoon weer ff lekkere dicussie aanwakkeren
Hihihihi.. Moet jij zeggen.. je stond zeer hoog op je pootjes he afgelopen zaterdag !!
Ik kan heel goed alleen met de motor weg, dan zet ik hem zo weg dat ik makkelijk weg kan rijden, alleen als hij tussen diverse motoren geklemt staat, dan heb ik hulp nodig.beetje lullige vraag misschien, maar hoe doe je dat dan als je in je eentje met de motor gaat?
ik heb mijn vriendin al gezegd dat als ze d'r rijbewijs heeft (is ze nog steeds van plan) ik echt niet elke keer met die motor van haar ga lopen zeulen. erger nog, dat zou ze niet eens willen.
Ik reed de 12e voor het eerst na een operatie weer motor, en ik ben zo blij dat dat toen ging (op karakter naar huisgereden )En nee Lara ik was daar niet aanwezig en heb niet gezien hoe jouw vent jouw motor wegreed. Dat jij er voor kiest een motor te rijden die je dus niet kan helemaal hendelen dat is duidelijk jouw bewuste keus. Het zou de mijne niet zijn maar dat maakt toch niet uit?
Dat is wat anders dan je eerst schreef:Oh, vergeet nog wat, het maakt niet uit wat voor motor ik dan zou rijden, probleem is en blijft.
Ik wens je heel veel beterschap en hoop dat je heel snel weer helemaal fit zal zijn en je eigen motor weer volledig de baas kan!!Ja ik kan een lichtere motor kopen, of ik dat wil is wat anders
Waarom dan toch een zware en met veel pijn en moeite soms dat ding verplaatsen?
Omdat ik druk doende ben om weer helemaal fit te worden en dat zal me potjandriedubbeltjes lukken ook.
Ik vind dat ik perfect op mijn motortje past!!!
Ik kan me prima bla bla bla bla
Dussss, ik ben helemaal gelukkig!!!
Ik vind het gewoon niet nodig om achteruit een heuvel(tje) op te rijden...
En sommige schuurtjes zijn gewoon een beetje te klein...
en verder tja...het is een enkel keertje wel erg makkelijk als een man helpt
[Tsja als het rolt dan rolt het
Ik vind wel dat je vrouwen makkelijk herkent op de motor,ze zitten meestal kaarsrecht overeind.
Wij -=MANNEN=- zitten altijd een beetje in elkaar gedoken...gaan we HARDER!]
ja ja alles primma maar ikke ben ook op en top vrouw wel raar dan dat ze me vaak met meneer aanspreken als ik me helm nog op me koppie heb zie me homepage !!!!
Waar gaat dit over
Dat lengte bepaalt of je wel of geen motor kunt rijden?
Dat vrouwen geen motor kunnen rijden?
Persoonlijk vindt ik vrouwen op motoren nog steeds geweldig om te zien.
En niet alleen vanwege "die kontjes in de lucht" Of toch ook wel een beetje..
Maar het is een feit dat de gemiddelde lengte van vrouwen kleiner is en gewicht lager ( gaat niet altijd op ) dan dat van mannen. En
Dat betekend dus inderdaad dat het een ander gezicht is als een vrouwtje van 1.65 en een gewicht van 55Kg op een motor zit, i.p.v. een kerel van 1.85 en 80 Kg.
En de gemiddelde zithoogte van motoren ligt tussen de 75 en 85 cm. Dus heb je al snel te korte beentjes als je kleiner dan 1.75 bent.
Heeft die lengte te maken met voertiuigbeheersing, zoals sommigen zeggen?
Waaaat een larie.
Loris Capirossi, Max Biaggi en Valentino Rossi komen geloof ik niet boven de 1.70 en wegen rond de 60 Kg.
Vergeleken bij veel vrouwen zijn het lichtgewicht dwergjes.
En die kunnen dus geen van allen motor rijden
Vandaag op de A1 ingehaald door een CBR met zo'n 160 met daarop een vrouw in leer en paardestaart onder de helm vandaan.
