Even je tank lichten en je weet het.
En je mag je ketting ook wel even smeren. Je KVS resorvoir staat ook onder minimum, lekt je motor soms ofzo?
Heb wel een haastig opgelapt topkuipje met goede koplamp maar de rest van de Fazer zit er ook nog aan vast..., inclusief een vastgelopen en half gedemonteerd blok dus voor een klein prijsje mag het hele ding snel weg..Heeft iemand wellicht een FZS600 '98/'01 topkuip en koplamp liggen zoals de foto hier onder? wil deze op een andere motor bouwen net als ik toen heb gedaan bij deze FZR600R
Bekijk bijlage 1949358
Dat is ook een optie, maar leek mij meer gedoe.Is het dan niet beter om een nieuw stuur te nemen met betere ergo's?
Mijn toenmalige partner heeft jaren geleden een FZS600 gehad met stuurverhogers. Ik had een FZS600 zonder stuurverhogers, En het maakte inderdaad verschil. Die van haar stuurde anders, lees slechter, dan de mijne zonder verhogers. En het lag niet aan de banden of de vering. Die waren hetzelfde.Zijn er mensen die ervaring hebben met stuurverhogers? Heeft het een positief verschil gemaakt?
Bij langere ritten voel ik druk op mijn polsen ontstaan. Heb al verschillende dingen geprobeerd, zoals minder leunen op mijn armen en meer klemmen met mijn benen. Dat helpt wel, maar ik verval snel in min oude houding. Nu zag ik van SW-Motech stuurverhogers (15 of 20 mm) en ben benieuwd of dat kan helpen.
Ik had de LSL SBK Flat op de 1000Ik heb "toevallig" afgelopen weekend de 2001 FZS1000 Fazer van een vriend van me over gekocht, en wil er een soort van superbike stuur opzetten.
Vrijwel zeker zijn er mensen die dit al gedaan hebben, dus de vraag.............:
Welk stuur heb je gemonteerd, waarbij de kabels en leidingen niet te kort zijn.
Omleggen via andere route van kabels en leidingen is geen probleem.
Het gaat natuurlijk over het merk en type(nummer)
Heb je iets dan een typenummer o.i.d.Ik heb een superbike stuur van Rizoma. Die moest ik wel iets inkorten om de originele breedte aan te houden maar dat vond ik geen probleem en was ook zo gefixt. Bij een breder stuur dan standaard wil het opnieuw routeren van je kabels ook wel eens helpen.
Helaas, de motor staat in de winterstalling, maar je kunt googelen op een stuur dat geschikt is voor jouw motor. Bijvoorbeeld bij: Sturen & Hendels - Motor Onderdelen - NR1 motor of bij Louis.deHeb je iets dan een typenummer o.i.d.
Wellicht staat ergens in ge-laser-d.
( De streepjes ertussen, anders lijkt de zin niet zo logisch)
Je kunt het binnenwerk van een r6 gashandle overzetten op een fzs1000 handvat.Heeft trouwens iemand ervaring (foto's/ tekeningen) met de op/inbouw van "snelgas".
Dan hoef je minder slag te maken met de greep om toch vlot(ter) vooruit te komen.
Dan komt er op het gashendel waar de kabels lopen een soort van "verdikking" te zitten, als in onderstaande link te zien.
Eigenlijk verplaats je meer "meters" kabel bij dezelfde hoekverdraaiing van het hendel.
Kurzhubgas, Gaswegverkürzung für Yamaha FZS 1000,FZS 600, XSR 900
