Heee,
Ik ben wellicht van plan om een fazer te kopen.. maar nu heb ik er 1 gevonden uit 2001 maar volgens mij is het de facelift model 2002... maar op de papieren staat volgens de eigenaar echt 2001 ?? Is het model 2002 al in 2001 verkocht of hoe moet ik het zien ??
Dat zou kunnen, ik heb zelf een model 2002 met de foxeye koplampen maar die is eind 2001 als één van de eerste op kenteken gekomen.
Het zelfde verhaal eigenlijk dus... zou je eens de advert kunnen bekijken of ik het goed zie? De fotos zijn nogal slecht.. wat vind je er zelf van ?
Alvast bedankt voor de snelle reactie
FZS600 FAZER DIFFERENCES by YEAR
Check deze site,daar staan alle verschillen. Belangrijkste wat je kunt checken is de code onder het zadel. Die is per model steeds iets anders (staat verteld bij het eerste model dat je onder het zadel moet kijken en dan moet de code van het 2002 model er staan). De code zou 5RT1 moeten zijn en hij is blijkbaar geleverd vanaf september 2001.
Zo op het eerste gezicht lijkt het te kloppen, maar er zijnaar weinig verschillen tussen beide modellen. Meest opvallende zijn de kuip en tank en die lijken hier te kloppen. Heb je het kenteken? Dat je kunt zien wanneer hij in 2001 op kenteken is gekomen?
Thnx de info heeft me super geholpen.. de verkoper heeft onder de zadel gekeken en is indd 5rt1. Dus ga ik vanmiddag even koekeloeren. Als iemand nog tips heeft waar ik op moet letten hoor ik het graag.
Mvg,
Jeroen
De standaard dingetjes ken ik wel... typische dingen voor een Fazer staat niet in de handleiding. Maar zoals ik begrepen heb kan er weinig fout gaan met een Fazer..?
Bedankt voor je reactie. Ik denk aan twee redenen:Waarom wil je een andere motor en waarom eventueel een FZS1000? Ik ken verder die motor niet en kan je er dus niet mee helpen maar ik denk dat het wel handig is als je duidelijk uitlegt waarom je een andere motor wilt hebben.
Heb je ook ervaring met de 600? Zo ja, kan je wat vertellen over de verschillen (buiten het grotere vermogen)?De Fazer 1000 is wel rustiger op de snelweg, ben ik zaterdag al achter gekomen met 200km op de snelweg naar huis toe.
De 600 zit al een beetje in de powerband op de snelweg, de 1000 niet.
Heb een jaartje de 600 gehad, ondertussen wel verschillende motoren tussendoor gehad en heb pas ervaring met de 1000 sinds zaterdag/400km.Heb je ook ervaring met de 600? Zo ja, kan je wat vertellen over de verschillen (buiten het grotere vermogen)?
Achter Remklauw FZS600 Fazer 2001, Hallo, de achter remklauw van mijn Fazer FZS 600 uit 2001 is verrot. Ik ben op zoek naar een gebruikte (moeilijk te vinden..., voor geen probleem) of een nieuwe (beste aanbod tot nu toe 400 euro, pfff). Iemand suggesties voor mij? Dank je
≥ Remklauw A Yamaha FZ1 Fazer 1000 2001 / 2005 FZ 1 - Onderdelen | Yamaha - Marktplaats.nl
Ik weet niet of deze ook op de 600 past?
Streetbox kit van Hyperpro binnen gekregen, binnenkort er maar is onder schroeven.
Bekijk bijlage 1364448
Heb hem gekocht bij MLM tijdens de kortingsactie, scheelt toch weer een beetje.Heb deze destijds onder mijn CBR gehad. Het is dat zo'n box €500 kost anders had ik hem nu ook al gehad.
