BenjaminABR
- Onderwerp starter
- #101
hijs weer bijna de oude, nog ff wat kleine werkjes
ik vind het ook niet zo mooi, iets teveel,
al het frame zwart zou zijn zou hij wel mooi zijn denk ik
weet jij toevallig welke kleur hammerite met het frame overeen komt? kan ik wat roest wegpoetsen en beschermenMooi spul.
Tja, mijn brommertje is nog in redelijke conditie. Die enkele roestplek van mijn GS-je kan ik nog prima camoufleren met een likje hammerite van de juiste kleur.
Dat rood met zwart staat hem goed. Het komt wel wat agressief over, maar dat kan het brommertje wel hebben. Ik ben benieuw naar het all-black concept.
Wat voor verf hebben jullie gebruikt voor het frame? Poedercoaten, primer/laklaag of een laagje hammerite?
ik wil em netjes hebben voor strakjes de verkoopIk heb mijn frame laten poedercoaten!
Zo duur is het niet, en geeft naar mijn mening toch het mooiste resultaat!
ik hoef alleen wat kleine puntjes roest aan de voorkant weg te werken! (steenslag)Primer->laklaag. Heb ik zelf gedaan en was voor de hele motor tot aan kappen toe 100e kwijt
120/130 op een klaverblad en dan de uitlaat aan de grond, die het achterwiel optilt, is nooit grappig
daarom moet je niet gewoon doorrijden als je de stepjes al weggesleten hebtDaarom moet een uitlaat ook onder het blok zitten en niet naast het wiel
Ik heb hetzelfde gehad met m'n CBtje, maar dat was op de rondweg om een woonwijk, dus ging wel wat zachter als 120/130...
je moet gewoon gelijk nieuwe stepjes kopen
(en je rijstijl aanpassen )
rijstijl nooit aanpassenDat nooit
voorbeeld
Heeft iemand hier enig idee waar ik een bugspoiler weg kan halen.
Alvast bedankt want ik zoek nog een bugspoiler.
Ze noemen het ook wel eens onderkuip puntbak bellypan.
moet je een goede demper kopen trust me, met een fatsoenlijke demper klink je net zo bruut met een 600 als met een 1000...Hehehehe allemaal scheurneuzen hier maar 600 is wel vet, maar die sound van een snelle duizend jongen, is wel heel vetjes :D (gsx-r 1000 bijv.)
Hmm, de GS wil niet echt lekker lopen en het is zulk mooi weer...
De motor loopt steeds afwisselen laagtoerig (tegen afslaan aan), en net als het lijkt dat ie uitslaat loopt het toerental fors op tot 2000+. Als ik aan de choke zit slaat ie af, zit ik aan het gas slaat ie nog eerder af. Eerst geprobeert met nieuwe bougies, daarna met de oude, de nieuwe bougies waren niet vet maar grijs uitgeslagen. Dus ik denk dat het toch ergens aan de benzinetoevoer ligt. De motor heeft al wel even in de vrij, goed op het gas gereageert.
De slang onderaan de carburateurs is toch dé toevoer slang , kan het kwaad dat deze eerst omlaag loopt? Volgens mij kan het namelijk niet anders met het luchtfilter.
