Nee gespoten.Netjes! Poedercoat of gespoten?
Koplamp binnen!Ik heb inmiddels een LED variant besteld bij mijn favoriete Chinese webshop..
Ben benieuwd of het net zo mooi is als op de foto..
Ik zag net wel dat er 1 bij motorparts-online staat.
Koplamp Suzuki GSF 600 650 Bandit 1996-1999
Koplamp Suzuki GSF 600 650 Bandit 1996-1999. Deuk. Zie foto/omschrijving. Onderdeel is zo te monteren maar het betreft wel een gebruikt onderdeelwww.motorparts-online.com
Met een beetje chroompoets is deze wel weer netjes te maken!
Dus als je er nog 1 zoekt.. is dit misschien wel iets?
Lekker bezig!Koplamp binnen!
Tevens knippers vervangen door e keur knippers. Die Ali led dingen gaven zo weinig licht dat het maar een gevaarlijke rit werd voor vrouwlief, zag overdag niks knipperen. Scheelt ook weer een relais vervangen
Helmen 'slijten' als in dat de kussentjes hun veerkracht verliezen, daarom zit je oude helm waarschijnlijk een stuk losser dan de nieuwe.Lekker bezig!
Ik heb ook nog nieuwe knippers besteld!
Vandaag me nieuwe helm binnen gekregen..
Zelfde merk en maat genomen. Maar blijkt toch dat ik een dikkere kop heb gekregen! Dat wist ik wel.. maar niet dat een nieuwe van hetzelfde merk en maat niet zo passen
Als je harses recht evenredig dikker wordt met het slinken van de kussens merk je het niet. Mijn helm zit nog steeds strak....Helmen 'slijten' als in dat de kussentjes hun veerkracht verliezen, daarom zit je oude helm waarschijnlijk een stuk losser dan de nieuwe.
Eens! Maar als ik de helm naar voren druk.. dan krijg ik geen spelt ertussen aan de voorkant!Helmen 'slijten' als in dat de kussentjes hun veerkracht verliezen, daarom zit je oude helm waarschijnlijk een stuk losser dan de nieuwe.
Dit heb ik ook ja.. helm blijft goed zitten!Als je harses recht evenredig dikker wordt met het slinken van de kussens merk je het niet. Mijn helm zit nog steeds strak....
Mijn Bandit is van de hand gedaan en ingeruild voor iets anders. Daarom wat spulletjes over die voor een zacht prijsje van de hand mogen.
- Haynes werkplaatshandboek voor de modellen:
Suzuki GSF650 Bandit (bouwjaar 2007-2008)
Suzuki GSX650F (bouwjaar 2007-2008)
Suzuki GSF1250 Bandit (bouwjaar 2007-2009)
- Motorhoes voor een Bandit
- Kuipruitje, origineel van Suzuki
Reactie graag per PB
Bekijk bijlage 1685284 Bekijk bijlage 1685285
Ik neem aan dat je het vraagt omdat je zelf een 600 hebt? Nee dat past volgens mij niet. De diameter van de linkpijp van de 1200 is groter en een 600 linkpijp past daarom niet op een 1200 spruitstuk. Ook komt het 1200 spruitstuk dan te dicht bij de grond, omdat het blok van de 1200 groter is (en dus het spruitstuk ook).Mede bandieten,
Mijn uitlaat is slecht bij de collector? (Stuk waar de 4 pijpen samen komen). En dan vooral de aansluiting waar de linkpijp in gaat.. heb geen klem meer of vlees om dit te klemmen.
Nu zag ik een spruitstuk met demper voor een 1200.
Mijn vraag is.. zou dit passen?
Top! Bedankt voor de info!Ik neem aan dat je het vraagt omdat je zelf een 600 hebt? Nee dat past volgens mij niet. De diameter van de linkpijp van de 1200 is groter en een 600 linkpijp past daarom niet op een 1200 spruitstuk. Ook komt het 1200 spruitstuk dan te dicht bij de grond, omdat het blok van de 1200 groter is (en dus het spruitstuk ook).
Ik heb een Delvic spruitstuk vanwege hetzelfde probleem met m’n orginele. Bevalt erg goed.Top! Bedankt voor de info!
Ja klopt, ik heb inderdaad een 600.
Iemand ervaring met spruitstukken van Blackwidow?
Wat doe je met het oude zadel?
Die is al verkocht..Wat doe je met het oude zadel?
Ah jammer, zadel van de Bandit van de vrouw zit een gaatje in en is wat verweerd. Zoek een vervanger.Die is al verkocht..
Deze wordt nog opnieuw bekleed.
