Het grote 748, 916, 996 en 998 topic deel 4
Sebas84
12 jun 2012
768
122
35
Hellevoetsluis
Ze zijn redelijk bomvrij.
Belangrijk is dat de riemen op tijd vervangen worden, af en toe nieuwe olie en natuurlijk de kleppen controleren en eventueel stellen.
Olie lekkage kan van de carter ontluchting komen, als deze dicht zit blaast hij olie uit alle hoeken en gaten.
Groet
Sebas
sammie
10 nov 2003
22.842
723
Assen
Dank voor de info.. Werkt het stellen nog met boutje-stelmoertje/
Ik zal eens goed naar de carterontluchting kijken, maar waardoor kan deze dicht gaan zitten?
sammie
10 nov 2003
22.842
723
Assen
Ha! voor het eerst dat ik dat legendarische systeem echt zie!
Ik zal er t.z.t naar kijken.
super dank voor de hulp!
SkarloC
17 apr 2019
20
13
Ik ben wellicht voornemens mijn 916 Biposto te verkopen om iets anders aan te schaffen. Wat zou een beetje een gangbare prijs moeten zijn voor een 916 uit '96?
Motor heeft 58k gelopen, maar het blok is bij 50k gereviseerd. Is voorzien van nieuwe banden, ketting, tandwielen, accu en olie. Riemen zijn net vervangen en tevens benzinefilter. Koppelingshuis en platen zijn 2000 km oud.
Uitgerust met Termignoni's, originele uitlaten ook nog aanwezig.
Hoor het graag van de kenners, alvast bedankt.
Thoran
2 mrt 2008
5.868
Enschede
Gisteren tijdens de training van de DCR is het blok van de 748 in de soep gelopen. (Uitkomen Ramshoek opeens nog maar 1/10e van m'n vermogen, voelde alsof de benzine op was), meteen maar van de baan af gegaan via de pitmuur en geprobeerd er achter te komen wat er voor zorgde. Daarna nog 1 keer geprobeerd in de volgende trainingssessie, maar eigenlijk meteen toen ik de baan op reed voelde ik al dat het mis was. Dus bij de ruskenhoek de motor weer langs de kant gezet.
Met stationair starten en een beetje gas geven hoorden we zooi klepperen/tikken dus daarna maar snel de motor uit gelaten.
Terwijl ik me mentaal aan het voorbereiden ben op het blok open halen en kijken wat ik kan ontdekken, ben ik ook alvast naar andere opties aan het kijken. Een daarvan is een ander blok in de fiets lepelen, dus ik vroeg me af, welke blokken passen er zonder al te veel moeite in een 748(E)? (Even er vanuitgaande dat ik liefst enkel blok en eprom vervang).
Kort googlen gaf me:
- 748 (dûh!)
- 916
- 996
Maar ik vroeg me af, past bijvoorbeeld het blok van een ST4, ST4S of Monster S4R ook? Dit zijn in principe 916/996 blokken, toch?
Sebas84
12 jun 2012
768
122
35
Hellevoetsluis
Even uit mijn hoofd, een 916/996/996s enz hebben een externe oliekoeler, dus dat zul je ook mee moeten verhuizen. En de uitlaat diameter is ook anders.
De st4 en st4s hadden dacht ik andere nokkenassen, en de zelfde maat uitlaat als de 996.
misschien heb je hier iets aan
chris 708
5 jan 2011
805
38
54
Den Dolder
Heren,
Wat zijn momenteel fijne banden voor straatgebruik en af en toe een circuitdagje ( beginner )
Het is voor een 996.
Thoran
2 mrt 2008
5.868
Enschede
Ik heb jarenlang met Michelin Pilot Powers gereden op de 748. Die deden het wat mij betreft prima op straat als op circuit.
Als je serieus circuit gaat rijden (onder de 2:05 op Assen) zou ik wel overstappen naar iets plakkerigers. Ik rij nu met Bridgestone R11
chris 708
5 jan 2011
805
38
54
Den Dolder
Aan de zelfsleutelaars deze vraag ; is een Haynes wphb aan te raden, of liever iets anders ?
Het is ook voor een 996.
