--peRRRy--
Rijden doet 'ie wel, als je duwt.
Dan zit er zelfs een achteruit op
Een achteruit heb ik ook op m,n tor.Rijden doet 'ie wel, als je duwt.
Zo'n ding zit op de mijne geloof ikHeren. Ik ben op zoek naar een Marshall deeptone dempers voor op mijn xs1100. Misschien heeft iemand nog iets op het rek dat hij verkopen wil. Het is geleverd ooit als 4 in 1 systeem. Deze heb ik maar wil het ombouwen naar 4 in 2. Vandaar dat ik de demper zoek.
Weet ik, maar dit had ik nog liggenDe originele button is via ebay.de te verkrijgen.start en claxon is hetzelfde
ik weet niet niet exact, nooit opgezocht, maar de signaaldraad voor de toerenteller zit gewoon in de kabelboom verwerkt, ik denk vanuit de CDI.. met een stekker in de teller.Enne, hoe werkt die toerenteller eigenlijk?
Is dat 1 signaal draad ergens vandaan?
Heb vakantie en gaan niet weg, dus kan hier even bezig mee zijn.ik weet niet niet exact, nooit opgezocht, maar de signaaldraad voor de toerenteller zit gewoon in de kabelboom verwerkt, ik denk vanuit de CDI.. met een stekker in de teller.
Goed om te zien dat je het weer hebt opgepakt!
Jahoor je bent welkom. Hoe is het met je been?Misschien kan het ook omgedraaid worden
Ritje met een brik combineren om een keer langs te komen met een remklauw in de tanktas ? Laat maar weten als of je dat wat lijkt.
Tijdelijk of permanent die kous?Goed, geen last van. Moet alleen een kous en dat is met warm weer niet altijd heel prettig
zit ook nog met die tank in mijn maag.
vorige eigenaar heeft een tankcure behandeling gedaan, alleen dat laat los met het resultaat dat er een een hoop vellentjes aan de wanden hangen van de tank.
heb al een heleboel verwijderd, maar nog niet alles.
Geen idee of ik hier last van krijg.
DankjewelTankreparatie Epoxy Remover | Tank Cure
Met de Tank Cure tankreparatie verwijderaar, verwijder je de epoxylaag die je eerder hebt aangebracht in de tank. Lost de oude tank cure coating op!www.googleadservices.com
