Nee toch? In de SOS werden die blokjes gebruikt, vierkleps ééncilinders XTZ660
Inderdaad. De Xtz750 is een twin. Xtz 660 single is hetzelde blok dan een szr, of de MuZ
Welk eiland? Er zijn er grofweg twee, het noord eiland en het zuid eiland. Invercargill is op het zuid eiland.Ik ben wel ooit in NZ geweest.
Ik heb het eiland rond gefietst.
Maar niet naar dat museum geweest.
Toch maar eens terug dan..
Verkopen word niets meer. Geef het blok maar aan Kwastert, dan zoeken we er nog een TZR of een Mito frame bij.Bekijk bijlage 1841796Deze staat nog te koop
Is van zoonlief, dus ik mag niks weggevenVerkopen word niets meer. Geef het blok maar aan Kwastert, dan zoeken we er nog een TZR of een Mito frame bij.
Ik ben het noorder eiland rond geweest.Welk eiland? Er zijn er grofweg twee, het noord eiland en het zuid eiland. Invercargill is op het zuid eiland.
Sterkte ermee KwastertBekijk bijlage 1836572Net weer in de benen. Nieuwe knie gekregen, mooi op tijd voor t motorseizoen.
Kwastert heeft een nieuw heup gekregen. Dit ter infoSterkte ermee Kwastert
Er zat vroeger een kerel op MF die naar volle tevredenheid eoa injectie op zijn cb400f had gebouwd. Was ook wel meteen degene die ook die blokjes aanpast naar 530cc wat de zijne ook had.Ik ben zover dat ik weer tijd overheb, ik moet tenslotte 6 weken revalideren. Maar aan de werkbank staan da's niet wat ze met revalideren bedoelen. Echter, plannen maken, dat kan prima!
Ik ben eens een beetje aan het rondloeren wat er voor nodig is om de mn TRX900 om te bouwen naar injectie. Gewoon, omdat het kan, en omdat het wellicht zuiniger/efficienter is dan de huidige valstoomcarburateurs (streep door wat niet van toepassing is)
Er zijn in hoofdzaak 2 mogeleijkheden
Ten eerste: zien dat ik de gaskleppen, injectoren, kabelboom, ecu, relais, dashbord en slotenset te pakken krijg van een injectie TDM, en dat overzetten op de TRX. Dat zou moeten werken.
Helemaal plug en play is dat niet, zo zit de ecu van de TDM in de kuip, van de TRX onder de buddy. Dus de kabelboom moet flink aangepast worden. Ik zou dan de vorm van een kabelboom van een TRX namoeten maken met de bedraging van de TDM. Uitpluizen wat er nodig is en wat niet. Het dashbord van de TDM vind ik niet fraai op mn TRX. En de TDM heeft een snelheidssensor op de uitgaande as van de versnellingsbak. Daar is bij mij geen ruimte voor.
Tweede mogelijkheid: Gasklephuis van een TDM, en dat combineren met een vrij programmeerbare ECU. Een Microsquirt, KDFI if iets dergelijks.
Probleem daar is dat ik bij nul moet beginnen, helemaal een studie moet maken van mapping enzo, en ik weet niet of ik die moeite er wel in wil steken. Voordeel is dat er veel minder te verbouwen is, en dat wanneer je op een gegeven moment een redelijke mapping hebt, je dit zelf wel kunt wijzigen, das wel leuk natuurlijk.
Wellicht eens op zoek naar iemand die er zoveel verstand van heeft, die me degelijk kan adviseren over de do en de don'ts
Ik heb een bedrijf gevonden zie cursusen geeft hierover, maar ik weet niet of ik die moeite er in wil steken. En MF staat vol met projecten die eigenlijk nooit tot tevredenehid zijn afgerond.
Weet je zn nickname ook? Zoek ik z'n topic eens opEr zat vroeger een kerel op MF die naar volle tevredenheid eoa injectie op zijn cb400f had gebouwd. Was ook wel meteen degene die ook die blokjes aanpast naar 530cc wat de zijne ook had.
Ik denk alleen niet dat je verder iets aan deze informatie hebt. Al heb ik nog wel z'n email adres.
Goed genoeg gelukt zo te lezen. Maar goed genoeg, das geen 3States-normVTR1000F ombeunen naar injectie met een arduino
Goed, volgens mij mag de hele MF-oma door mn complete account heen, maar ik zet het project even online zodat iemand anders er misschien ooit nog wat aan heeft. Even voor wat context; Qua auto een tijdje gespeeld met een BMW E30 met een megasquirt (en nog wat prutsdingetjes), kon je mooi dit...www.motor-forum.nl
Los topic niet gevonden. Wel een paar plaatjes.Weet je zn nickname ook? Zoek ik z'n topic eens op
Laatste mailtje over en weer ook al weer 2017 zie ik.CB400MAN. Laatst gezien op MF in juni 2008.......
Joh, ik was nog in de twintig toen ik op mf begon.Tijd vliegt
Nee helaas al lang niet meer gesproken/gezien, behalve elk jaar nieuwjaarswensen
