daarna de heftafel verkopen en de lier gebruiken om je motor op te hangen
Werken van niks` Beverly hills cop zo`n bungelende motor los in de lucht
Er zijn altijd twee kanten aan een oplossing. Kan je de vloer niet verhogen en daarin de tafel laten verzinken? Enigszins vergelijkbaar: ik woon in een appartement en wilde de wc moderniseren. De oude staande wc-pot moest worden vervangen door een hangend toilet. Probleem: de afvoer zat in het midden van de vloer, sluit dus niet aan op een stortbak van een hangend toilet en bij een appartement kun je niet zomaar een afvoer gaan verleggen. Daarop is de vloer verhoogd, waar een buis in ligt die is aangesloten op afvoer en stortbak. Probleem opgelost. Dat die vloer is verhoogd merk je niet zoveel van (behalve die 7 centimeter opstapje).Verzinken in de vloer lijkt mij het mooiste!
Maarja, 20cm diep, we hebben een betonnen garage vloer met dikke bewapening (vorige huis eigenaar zat in het betonstaal/vlechtwerk). Dat zie ik niet zo zitten.
Ik heb geen idee hoe dik die nu is. Wel heb ik hier eens een topic gezien van iemand die 500 gaten had geboord in zijn vloer, en daarna met de Kango aan de slag ging en dáárna de put weer 'strak' had gemaakt. Dat was een flinke berg werk!
Heb ook zo'n ding wat in de weg staat en onnodig lang is door dat achterste deel voor het oprijden. Zou hem ook liefst in de vloer hebben maar zit met dat pedaal voor op te krikken en om te laten zakken. Iemand daar ervaring mee?
Dus jij denkt dat er maar 1 soort is?Nog nooit gehoord dat er een pneumatische cilinder op een hefbrug zit.
Maar je kunt de brommert toch ook op een Skoda plakken dan heb je via het zonnedak ruimte om te kloten aan de brommerten een smeerput maken ipv zo n heftafel. Sta je als het ware toch op hoogte te werken
Deze ga ik volgen Mogelijk dat ik binnenkort een woning ga betrekken met garage, daar moet natuurlijk een motorbrug in komen, alleen heb ik ook geen zin dat dat ding continu in het midden van de garage staat.
Mijn idee was om een werkbank te maken met daaronder ruimte waar ik de motorhefbrug onder kan stallen, als ik 'm niet gebruik.
Haha, mooi! Ik wil de werkbank dan ook zo maken dat ik mijn winterbanden er onder kan opslaan! Het is geen hele grote garage (5x2,4 meter) dus wil het een beetje efficiënt indelen (en mocht ik er gaan wonen, over een aantal jaar uitbouwen )Ik ga volgende maand verhuizen en toen ik dit topic zag dacht ik hetzelfde!
Toen zag ik jouw bericht en dacht ik, he! dat is een goed idee!
Als ik jou was zou ik gaan zoeken naar een heftafel met hefhoogte 1.00m.Deze ga ik volgen Mogelijk dat ik binnenkort een woning ga betrekken met garage, daar moet natuurlijk een motorbrug in komen, alleen heb ik ook geen zin dat dat ding continu in het midden van de garage staat.
Mooiste is hele spul vlak in de vloer, verlaagd ca -20cm. Bij niet-gebruik heb je een mooie vlakke vloer. Tijdens werk dan werkhoogte +80cm.
Echter: Waar te koop en òf te koop weet ik niet..............?
Een maat van mij heeft de HBM 200, daar past mijn GSX-R op, maar dan wel i.c.m. een paddockstand achter. De paddockstand steekt dan een cm of 10 uit achter.Ik was vorig jaar bij HBM-Machines om deze heftafel te kopen. Ze hadden die daar ook met een motor erop staan, en na een diepe zucht toen toch maar besloten om een maatje groter te kopen. Die lichtere was mij te instabiel, ik wil wel kracht kunnen zetten zonder dat de boel voelt alsof het gaat omdonderen (het zal wel meevallen voordat het dat echt doet, maar het voelde gewoon niet lekker als je even aan die motor trok). Ik kan je wel vertellen dat ik blij ben dat hij op z'n plek ligt, en dat ik hem zeker niet steeds ga verplaatsen...
Deze Autec motorlift is natuurlijk veel mooier, elektrisch, met een hefhoogte van 120 cm. Maar ik denk dat de meeste hobbysleutelaars geen €2500,- willen uitgeven aan een professionele heftafel.
Het verschil tussen de HBM200 en de HBM500 lijkt hem vooral in de breedte te zitten, en in de wielklem (en de combinatie van hydraulisch/pneumatische cilinder)?
Ingraven is idd wel de mooiste optie ja.
Achja, eerst maar eens zien of ik binnenkort uberhaupt ga verhuizen (makelaar heeft zojuist een bod gedaan )
Ah, ik zie het nu. Mss toch het overwegen waard uiteindelijk (2e hands)De constructie van de 200 en de 500 is compleet verschillend. 200 bestaat uit L- en U profielen, de 500 uit kokers. Hele constructie van de 500 is gewoon veel degelijker.
Als ik met mijn 130 kg op de 500 ga hangen, beweegt hij nauwelijks. De 200 en 300 stonden dan te schommelen. De 500 is dan ook anderhalf keer zo zwaar als de 200...
Ik zie nu dat HBM ook een elektrische variant heeft, die net als de eerder genoemde tot 120 cm heft. Voor slechts €1499,-
Hi mede MF'ers, wie van jullie heeft er allemaal een motorheftafel / hefbrug en heeft hiervoor al een slim idee bedacht mbt "opslaan wanneer niet in gebruik"
