Tillen.@Erwin P Wow, hoe haal jij het blok veilig en gemakkelijk uit het frame?
Je mist nog iets!Op zich is een blok reviseren niet ècht moeilijk, zolang je netjes/ georganiseerd/ per blokdeel werkt...en het juiste gereedschap hebt (krijgen/ lenen kunt).
De vrees voor het onbekende is vaak groter dan de moeilijkheid van de klus.
1) heb niet de illusie; doe ik wel effe...zaterdagje.
Een revisie kost tijd; meten, uitbesteden van zaken die je niet kunt, onderdelen bestellen...
2) werk georganiseerd; maak zakjes/ doosjes/ bakjes met deelproducten.
Bijvoorbeeld de koppeling, blokboutjes etc etc.
3) regel het juiste gereedschap; ga niet lopen pielen met net-wel-net-niet-grabbelbak-kwaliteit, maar investeer in degelijk spul.
Wil je dat niet; besteed de klus dan uit!
4) werk netjes en schoon; moderne motorblokken (als in; bijna alles na 1970 ) zijn glijlagerblokken en spelingen zijn minimaal...als in duizendsten.
Vuil of zand geeft meteen schade..
Ik wil best helpen met het (de)monteren van een motorblok, maar heb niet de illusie dat het tijdens een 'pruts & pruttel- frikandellen- meet' gedaan kan worden..
Ik ben zelf ook met een blokje bezig momenteel..iets ouder dan een CB750..
Ik heb een ZX9R blok in m’n eentje vervangen, zo’n klein hefdingetje van de hbm eronder en wat stoeien. Dan lukt dat. Alles lichter dan dat achterlijk zware blok van de ZX900B is vaak makkelijk zat te doen@Erwin P Wow, hoe haal jij het blok veilig en gemakkelijk uit het frame?
Zwaar blok, wat jij ook zegt, kan bij de FZRren losgeschroefd, laten zakken en dan de motorfiets eraf tillenIk heb een ZX9R blok in m’n eentje vervangen, zo’n klein hefdingetje van de hbm eronder en wat stoeien. Dan lukt dat. Alles lichter dan dat achterlijk zware blok van de ZX900B is vaak makkelijk zat te doen
Als je vanaf Zwolle komt idd bij de witte paal linksaf, dan ben je mij net voorbij@lionofjudah ; ik kom uit Twente.
Dat is bijna Nederland uit, bij het witte hekje linksaf..
Ambacht is in de buurt gr. vanaf de overkant (Papendrecht)Wel eens een paar keer een aantal mf-ers op bezoek gehad om te sleutelen, was erg gezellig. Dus ik doe graag mee, mits het een beeeetje in de buurt is.
Dat is voor mij ook perfect dichtbij! Werk in Alblasserdam en woon er een kwartier vandaan.Ambacht is in de buurt gr. vanaf de overkant (Papendrecht)
