Zet er wel een 30amp zekering tussen, als je vanaf de spanningsregelaar direct draden trekt naar de accu. En gebruik ook de juiste dikte kabels!
Zekering ga ik regelen! Welke dikte raadt je aan om te gebruiken? Iemand een tip voor een website waar dit allemaal te verkrijgen is en direct verzend
Ik weet zeker als je nieuwe draden erbij trekt direct naar de accu, dat je laadprobleem is opgelost. De stekker achter je koelvloeistofvaatje is een witte ronde, gen2 heeft daar een zelfde bruine stekker als achter. De witte ronde ga ik binnenkort ook nog even checken.
Ik heb 2 aparte "+" draden en ook 2x een 30A zekering, maar het kan in principe ook met 1 zekering.
Ik zou toch minimaal 2,5mm2 gebruiken...
Je moet namelijk een beste acrobaat zijn om een beetje chill achterop te zitten voor langer dan een half uurtje is mijn ervaring (en die van diegene die wel eens achterop zit).
Me vriendin heeft vaak achterop gezeten maar zij zei juist dat ze prima zat.. Ben niet samen naar Spanje gereden maar een lekker dagje toeren ging prima.
Dan houd ze waarschijnlijk ook van SM
Dag allen, ik heb even een kort vraagje.
Klopt het dat de stickers op de tank bij de 2de gen niet onder de blanke lak zitten?
Ik heb het dan over de uitvoering mat wit/grijs of mat zwart/grijs.
Alvast bedankt!
Groetjes Cootje
vandaag 300 km gereden , door het meest treurige weer van het jaar.
er komen iig dorosodurokappen op zsm, wat een kou
2008 matzwart zit niet onder de lak
